ЭБУ Я-5.1.3, прошивка первая серийная, ДК, катализатор, адсорбер.
Жалобы хозяина:
С покупки, эксплуатация год.
- Расход на трассе 10 - 11 л/100км;
- Тупая;
- Постоянное разряжение в баке.
До меня был на СТО, поменяли все датчики, результат "0".
Обнаружил странные вещи, явно проблемы не в датчиках:
Штатно отсутствует датчик детонации, индикатор экономичности на приборной панели подкючен через тройник к шлангу вентиляции адсорбера (между дроссельным патрубком и адсорбером).
Сканером выяснил, что
- коррекция длительности впрыска по ДК работает только на ХХ, как только двигатель переводишь в режим повышенных оборотов или малых нагрузок, падает флаг контроля впрыска по ДК, ДК уходит в богатую смесь, коэффициент коррекции впрыска становится в "1";
- ДМРВ похоже завышает воздух, при 5000 об/мин ~75 кг/ч, замена на другой тот же результат.
Давление топлива норма, регулятор давления топлива исправен.
Что это? Кривая прошивка?
Да, хозяин этой машинки общается с другим владельцем такой же машинки, такого же возраста. По его словам поведение на дороге другой - аналогичное.
Кто общался с такими машинками? Что скажете?
