lora
Подскажите, какой маршрутный компьютер, подойдет к моему автомобилю:ВАЗ2108, блок управления GM ISFI-2S 2111-1411020-20, версия прошивки BFWR 220, Дата производства 15.12.1995 г.
Возможна ли установка МК ШТАТ 112 Х3?
Интересует не плюсы/минусы/удобства различных МК (по этому полно инфы на форуме), а принципиальная возможность работы с моим блоком управления. Причем не только часов, термометра и вольтметра, а диагностика кодов ошибок, покзания текущих параметров двигателя, плазменный пуск и т.д.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
lora писал(а):Подскажите, какой маршрутный компьютер, подойдет к моему автомобилю:ВАЗ2108, блок управления GM ISFI-2S 2111-1411020-20, версия прошивки BFWR 220, Дата производства 15.12.1995 г.
http://www.shtat.ru/Catalog/112x3.htm - здесь все написано.
З.Ы. Неужели на форуме легче написать сообщение, чем поискать где-нибудь в Яndex'е?
lora
Вопрос касался блока управления [size=18]GM[/size]. На сайте производителя сказно буквально следующее: Внимание ! БК работает со всеми типами контроллеров BОSСН, Январь, Итэлма. Я не специалист в этом вопросе, и прежде чем покупать вещь, хотелось бы знать, подойдет ли БК именно к данному блоку или нет.
И еще хотелось бы знать, почему.
vli50
Особенно важно - плазменный пуск!
:cool: :cool: :cool:
lora
Кроме сарказма есть еще советы по интересующему меня вопросу?
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Придется Вас огорчить, ни один современный маршрутный компьютер с вашим ЭБУ работать не будет, т.к. Ваш контроллер снят с производства около 6 лет назад. МК такие были, и если мне не изменяет память, то назывались МК-2114 и МК-2112, также и у Штата что-то было. Но не в одном компе диагностики не было. Уж в МК-2114 и МК-2112 точно не было.
З.Ы. а поиском воспользоваться не мешало бы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=40528&view=next&sid=65da13432e7f5be54938093fe346f7e8
Попробуй зайти на сайт производителя компьютера АСКАН-М, это в Питере, найдешь в яндексе, я по электронке им высылал заявку, сказали что на GM компы у них есть, функций достаточно, в т.числе диагностика и сброс ошибок. В москве есть их представитель тел.1023108, правда я чето не решился позвонить, т.к. стоимость компа под 3 тыщи.
Если тебе понравился Штат 112 х3 и ты во чтобы-то не стало хочешь им обладать, то глянь, с какими ЭСУД он совместим, и махни свой GM на понравившийся контроллер, желательно также почитать про баги, свойственные некоторым модификациям контроллеров (работы дня на 2, связана с перепайкой разъемов и заменой датчиков ДМРВ, ДК, ДД)
Удачи!
lora
Спасибо, друзья, за информацию
u313
Не думаю что ради МК стоит затевать такой гемор. МК штука конечно хорошая, но "не мешайте технике работать"
