Помогите,всю бошку изломал.2115 бошь 70-й ,прошивка S-64(в конце),2000г.Завожу,прогреваю,жизнь прекрасна,ДПДЗ-0% и эта радость длиться до включения вентилятора охлаждения.Тут же ДПДЗ-1%,ДТОЖ-122-затем скачком 110 потом от 105 и до отключения в 101(не то в 100,не помню) плавно.Всё, вентилятор отключился ,а 1% так и остался, и это ещё не всё,если тронуть газульку то 2% которые потом сохраняются вместе с оборотами в 1200. Выключаем зажигание и всё- жизнь опять прекрасна до следующего включения вентилятора.При этом напряжения на выходах АЦП стоят железночто при 0,что при 2%-0,33вольта.Пробовал менять контроллер и ДПДЗ не помогло.Очень буду признателен если поможете.
Почему же он зависает ,этот 1%, после отключения вентилятора?И еще вопросик :можно ли продублировать сигнальную массу от этих датчиков напрямую к аакумулятору?
В прошивке есть галка "Адаптация нуля дросселя" ... выше описанный алгоритм она как раз включает, снимешь галку и не будет у тебя никакого гимороя.
ЗЫ: кстати с завода данный алгоритм не активен, хотя может доработали и включили его щас, но как я вижу всё равно глючит.
ЗЫ2: а боши вообще сами по себе дурацкие блоки. (кроме 7.9.7 конечно но его настроить практически нереально )
2) может кто знает в Санкт-Петербурге реальных мастеров по данной тематике ? обидно тратить деньги и время при отсутствии результата (в INTERNETE про ДПДЗ мне ответили без всякой навороченной диагностики). Складывается впечатление (по опыту), что на СТО сплошная безгамотность, только гребут деньги.
Народ!
Вмешаюсь в Вашу тему.
Второй месяц мучаюсь с такой же проблематикой с вентилятором и холостым ходом.
Съездил на СТО ? козлы заменили ДПДЗ (пол дня угроблено, 1000 р. потрачена, включая 500 на диагностику, результат нулевой).
Как следствие, два вопроса:
1) может глупый (не обессутьте) ? где физически на корпусе найти точки заземления G1 и G2 контролера ? книги об этом умалчивают.
Заведомо благодарен,
Учитывая, что Сергей сам является участником данного форума, я допускаю, что он сам сочтет возможным прокоментировать о тех проблемах, которые привели к повышению оборотов холостого хода, а также способ его устранения.
Всем спасибо за внимание и за помощь
ещё видел варианты - поднять в прошивке положение открытого дросселя (можно например до 6%, стоит обычно 2-3, тогда эффект тоже исчезнет, но это же не метод)
