машина тупит.
Прошел три диагностики, ничего не выявили, все параметры в норме,
разве что поменяли модуль зажигания, сменил самостоятельно сетку на бензонасосе, пробег 30. Если давить педальку энергично, то машина почти не разгоняется, если же надаваить слегка то более менее худо бено разнгоняется. для пробы менял и контроллер и дмрв, давление в рампе смотрели - в норме, сам насос на затык дает 6 атм. и все разводят только руками. Фантастика надоела. Вообщем не знаю даже где и копать.
streloc
что значит на затык дает 6 атм ??? и какое у тебы давление на ХХ и при перегазовке ......
имхо 6атм может быть если у тебя забита или пережата обратка ... в нормальных режимах должно быть на хх 2.2-2.5 а если газонуть то до 3атм если это не так то ищи касяк именно в бензонасосе....
был случай мужик поменял бензонасос и у него небыло дырки в обратке бензонасоса (в пластиковом стакане да и на подаче была только боковая дырочька) .... ну и давление создавалось 5атм а машина тупила .... просто бензонасос выбирал из стакана весь бензин и машина то ехала а то тупила.....
Sergeyi
streloc писал(а):что значит на затык дает 6 атм ??? и какое у тебы давление на ХХ и при перегазовке ......
на затык, это типо прежимаешь обратку и смотришь максимальное давление на какое способен насос, 6 очень хорошо
Январь
Снежный барс писал(а):машина тупит.
А скинуть разьем с ДМРВ и поездить без оного пробовал ???
Можно будет попробовать вечерком, в последнее время стала часто загораться 0131 ошибка, особенно в те моменты когда тупит
Январь
Снежный барс писал(а):Можно будет попробовать вечерком, в последнее время стала часто загораться 0131 ошибка, особенно в те моменты когда тупит
Так умирает ДМРВ
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Было у меня такое в том году в конце лета... Выйдешь, заведешь, прогреешь, трогаешься, выезжаешь на дорогу, надо навалить чтобы убежать от настигающего сзади пазика - а она вместо того чтобы ехать упирается - того и гляди заглохнет. Если педальку приотпустить - поедет но плохо. Если не отпускать - то через 1-2 секунды тупления рвет с места так что аж резина визжит....
вылечилось пляской с бубном...
подошел срок - поменял масло, фильтры все, свечи, ремень ГРМ, отрегулировал клапана. Потом еще ДПДЗ помирал - машина дергалась и ошибка "низкий уровень сигнала ДПДЗ" - поменял... и обнаружил однажды что глюка не стало... ДМРВ кстати до сих пор заводской, хотя он уровеь чуток повыше давал (и дает) - но - ездит машина нормально и расход в норме...
streloc
ДПДЗ это самый ненадежный элемент на который первым делом смотрят на диагностике ..... а уж если человек был на 3х то врятли на него не обращали внимания!
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Интересно, в чем окажеться проблема. А состояние свечей какое? Можно еще проехать с подключенным манометром, может насос давление дает, а вот с производительностью проблема. Можно еще предположить, что загрязнились форсунки, но чтоб все одинаково - не встречался. Из описания ясно что двигатель не троит и не дергает.
Дергает, свечи новые... разве что не троит
Petrovich
Это ошибка показывает на умирание ДК. А последнее ведёт к "закупориванию" катализатора. Так что копай с этой стороны.
