@nger
Значит по порядку.
ВАЗ 2114.
Вариант 1.
Включаю питание (положение I) :
Панель еле горит, цифровые индикаторы не горят вообще.
В утробе торпеды что-то щелкает (как будто реле переключается).
Аварийка работает.
Габариты работают.
Ближний/дальний работают.
Задний дворник работает.
Передние дворники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
Поворотники НЕ РАБОТАЮТ и напряжение становится еще меньше.
При включении задней передачи (и габарита) напряжение становится еще меньше.
Печка просто не работает.
ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ.
Вариант 2.
Панель еле горит, цифровые индикаторы РАБОТАЮТ.
Напряжение бортовой сети около 8 вольт. !!!
Аварийка работает.
Габариты работают.
Печка работает.
Иногда после включения печки все приходит в норму, напряжение, поворотники и прочее. Как будто от вибрации печки что-то приходит в контакт.
Также иногда, после того как все приходит в норму и двигатель заводится, если включить поворотники, передние дворники или заднюю передачу, напряжение опять пропадает и движок глохнет.
Напряжение на аккумуляторе всегда около 13 вольт (норма).
Если у кого какие идеи есть, подскажите где искать ? Очень прошу
streloc
под приборной доской есть провод массы который крепится в раене о рулевой колонки . сверху (гдето а той области) от туда если мне не изменяет память берется масса на приборную досу и реле зажигания .... вероятно там контакь галимый т.к крепление не под болт а клема одета на язычек кузова авто...
@nger
Пасиб огромное ! Буду искать и подтягивать. Т.к. проблема до сих пор не решена, хоть и регулярно перебираю пол-торпеды.
DK
всё дело в контактах, смотри цепь Аккумулятор-Черный ящик и аккумулятор-кузов, вариантов много, нужно попорядку чистить контакты
