Снежный барс
Машину дергает во всем диапазоне оборотов при нажатии на педаль и холостые такие же дерганные, до этого просто тупила, теперь вылезли следующие ошибки
0131
0134
0171
Кто из датчиков кондидат в трупы ?
Sergey_2115
0131
0134
0171
Для начала проверь подсос воздуха и надежность котактов датчиков.
Chud
0131
0134
0171
0131 - низкий уровень сигнала датчика кислорода
0134 - нет активности датчика кислорода
0171 - слишком бедная смесь
Похоже ДК на помойку. 8-)
streloc
0131
0134
0171
я бы сказал не ДК а в бензонасосе сетка бензоприемника забита гавном
Alex (2112)
0131
0134
0171
Чуть чуть проебался ... я бы сказал давление в топливной рампе померить нужно ... а отсюда делать выводы ... т.к. если это не сетка то или фильтр или ЭБН на помойку...
Снежный барс
Сетка новая, давление измеряли как в рампе так к самого бензонасоса все в норме...
TIT
Была у меня такая фигня. Если машина с обратной связью тобиш с абсорбером. То уменя всё закончилось заменой клапана абсорбера, который сосал воздух.
