Serduk
Авто: Ford Focus 3
Собс-но САБЖ: на дисках BMW R15 какое расстояние м/у болтами?
А то вроде встречаетя 100... а у нас вроде 98... просто литье 500 за два диска предложили... состояние идеальное... в форме спиц... стоят намного дороже - друг разбил свою машину и ему нах не надо... я пока залог 100 р оставил подумать до пятницы...
Там на БМВ есть с 5ю вроде болтами - а там старая модель - поэтому 4 болта...
Вот думаю что делать...
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
на тройках был
4х100 до 92 года
Serduk
Авто: Ford Focus 3
v00d00 писал(а):на тройках был 4х100 до 92 года
Значит встанет 8-)
Надо будет только немного напильником подточить для большей центровки... а то 4 мм в одну из сторон не есть гуд. 8-)
Тока интересен вот какой момент: какие учесть еще параметрыу колеса вылет там всякий...
moonchild
не там напильником точить надо....
ндя..маразм крепчал и шиза косила наши ряды
v00d00
Serduk писал(а):v00d00 писал(а):на тройках был 4х100 до 92 года
Значит встанет 8-)
СТАВИТЬ НИЗЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ
v00d00
параметры калес PCD 4х98 ET 35
Serduk
Авто: Ford Focus 3
v00d00 писал(а):параметры калес PCD 4х98 ET 35
Эти параметры для БМВ или ВАЗа???
Теперь еще один вопрос: когда мне покажут диски, то я попрошу прикрутить померить один диск. Так вот, если будет не тот вылет это я увижу даже без покрышки, ширину диска линейкой померяю, а вот если 100 а 98 то я это различу или как?
v00d00
Serduk писал(а):v00d00 писал(а):параметры калес PCD 4х98 ET 35
это для ваза, у бомбы 4х100, 98 и 100 на глаз не отличишь.
а те сразу говорю, лучше не бери их.
з.ы. PCD 4x98 обычно на итальяшках идет и их производных.
Ki-lex
Как раз с БМВ ставил на свою 99-ю, только 14 диски, 15-е потом у приятеля попросил померить - встали, диски с 320й.
Ставить на родные места ни в коем случае нельзя!
Доделка ступицы заключается в высверливании дополнительных 4-х отврстий под болты, на диаметре 100 и стачивании посадочного диаметра ВАЗовской ступицы.
Не ругайте меня сильно - просто хотел выпендриться за небольшие деньги - получилось красиво, но гемора было "будь здоров".
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Ki-lex писал(а):Как раз с БМВ ставил на свою 99-ю, только 14 диски, 15-е потом у приятеля попросил померить - встали, диски с 320й.
Короче не буду! Решено! 8-)
