bezlepkin
Данная тема уже поднималась, но ответов полезных было мин.
Надо сделать индикацию непристёгнутых ремней безопасности. В пятнашке с европанелью (зовут Мася).
Выяснилось, что вопрос сводится к устройству контакта в замке ремня безопасности, чтобы на массу коротил. Но вот здесь камень преткновения: замок-то неразборный.
Как быть, где купить или как сделать? Общие рассуждения не помогут, проблема локализована, надо конкретные решения.
m111
Авто: японский 4x4
Вот тут мысля промелькнула
) а если датчик установить не в замке, а рядом с висящим ремнем на средней стойке (например геркон) - если пряжка висит на месте - геркон замкнут, если пряжки нет (она в замке) - геркон разомкнут. Ведь ремень инерционный и пряжка может быть только в двух положениях - висит или воткнута в замок.
dezruptor
Авто: Kaptur
m111 писал(а):Вот тут мысля промелькнула ) а если датчик установить не в замке, а рядом с висящим ремнем на средней стойке (например геркон) - если пряжка висит на месте - геркон замкнут, если пряжки нет (она в замке) - геркон разомкнут. Ведь ремень инерционный и пряжка может быть только в двух положениях - висит или воткнута в замок.
Бред. Ты для какой машины это описал?
roti
а че вполне реально, поставь на катушку контакт-ремень на катушке замкнуто, размотан разомкнуто
EvgenyM
Авто: ВАЗ 2115 2003г.в.
bezlepkin писал(а):Данная тема уже поднималась, но ответов полезных было мин.
Я сделал и у меня работает уже больше года. Замок разбирается, там я прикрепил контакт, который размыкается с массой при застегивании ремня. Разбери замок и посмотри внимательно, там есть пластмассовая деталь, которая при застегивании ремня отодвигается, к ней и приделываешь контакт, чтобы в свободном состоянии дотрагивался до массы. Масса на замок приходит по ножке замка, ее необходимо в месте крепления болта зачистить от краски, иначе массы не будет...
