BarsKap
Когда в бензобаке остаеться литров 5-7 бензина (Лампочка горит, на кочках мигает, при торможении мигает) Машина начинает дергтся и даже на подсосе обороты скачут с 2000 до 500. Предпологаю что грязный бензобак. Потому как при заправке больше половины все становится нормально.
Посоветуйте как бороться. И существуют ли варианты без чистки бензобака.
valdemar_3000
Может у тебя вода в бензобаке скопилась?!?
Renault25
когда литров 5 останется - стакан спирта в бензобак.
Лично я лил "ТРОЯР"
Стало заметно лучше
Kirill111
ВСЕГДА пишите какая у вас машина! Карб или инж!
Если инж: менять сеточку на бензонасосе + топливный фильтр.
Duche
Я себе бак почистил. Машине всего 2 года, а говна я оттуда немеряно достал.
Red_09
У меня когда вода в баке была, были похожие симптомы, тянет - потом резкий провал, приходиться прогазовать, потом опять метров 400 тянет и опять провал, обороты на холостом ходу гуляли, хотя карб отрегулирован был... Могла просто так взять и заглохнуть. Купил в автомагазине такую штуку, не помню марку, а смысл такой - удаление отложений и воды из бака. Залил - эффект не заставил себ ждать.. Через 20 км поехала как "белая" машина Very Happy
ARoman
Я тоже почистил, сетку сменил, теперь прет с тремя пассажирами, как раньше перла с одним...
Serduk
ГЫ... Ну конечно же инжектор! Куда уж там всяким карбам с подсосами ездить... Ведь он же на инжекторе вытягивается... Surprised Smile Smile Smile
Kirill111
Виноват, про подсос не заметил. Но все равно при любом вопросе неплохо уточнять карб у вас или инж, во избежание подобных недоразумений.
BarsKap
Сколько за чистку отдал?
Duche
Нисколько, я сам делал. Прорезал ножницами по металлу лючок, снял бензонасос, откачал бензин из бака шлангом, потом жижу, которая на дне собралась, потом еще руку засунул в бак и тряпкой остатки выгреб. Промыл сетку.
В общем сложного ничего нет. Делал я это все попутно (барахлил датчик уровня топлива). 8-)
BarsKap
А чем лючок заделывал?
bOEVIK_
хм. народ (2114 2004г.) а у меня просто периодически обороты зависают на 1500 и никак ниже не опускаются.. (что глючить может...)
ИНЖЕКТОР 8)
Duche
Вырезал из куска листового алюминия, подложил прокладку из куска шумки и посадил на 4 самореза
