Anti_KilleR
Стоит кассетник KENWOOD. Последние дни стал пропадать звук. Такое ощущение, что где-то пропадает контакт. Вчера снял магнитолу, промыл спиртиком контакты панельки и ответной части. Фигня продолжается, при торможении и на кочках звук пропадает.
Но самое непонятное звук пропадает, когда касаешься рукой защитной сетки левой передней колонки!!!!!!!
С остальными колонками такого нет!
CTPAHHuK
В электронике бывает два типа неисправностей:
1. Отсутствие контакта там где он нужен
2. Наличие контакта там где он не нужен.
Попробуй вынуть левый передний динамик, оставь его на проводах висеть, осмотри провода на предмет наличия трещин в изоляции.
Вполне возможно что плюсовой провод или контакт динамика где то на массу коротит.
Anti_KilleR
Вообщем вчера разобрался, в левой двери недавно менял разъем динамика, не заизолировал его. Похоже на корпус коротил. Very Happy
