Gidro
Запитан фрон через усилитель.
При прослушивании CD всё нормально.
При прослушивании радио, слышны помехи, а также дублирование звука мотора (при выключенном двигателе помех нет)
Антенна активная. Включение усилителя и питание активной антенны соединенины.
Можно ли запитать включение усилителя как-то по другому?
Или причина в чём то другом ?
Gidro
crazydriver
Тоже как то надоело по радио звук контактов трамблера слушать. Да и магнитоле питания не хватало. Проложил напрямую кабель от аккумулятора. Проблема исчезла. А вообще советовали поставить трансформатор какой-то. Но я поставил новую магнитолу Пионер 5700 и стало все ОК. Только вот радио лучше ловит с активной антены УРАЛ (на стекле), чем с пассивной антены на крыше. Просто хотел уж выкинуть это урал. т.к. напрягает наличие 2х антен))))))))
Gidro
магнитола и усилитель подключены от аккумулятора
антенна активная (врезана в крышу)
когда фронт был без усилителя помех небыло.
