vanilium
Стояло 256 ddr2700, докупил такую же, вкрячил и ком работает еще медленней и часто зависает. что может быть?
Тест при старте определяет 512мб и все ок.
Журавлев Д.В.
Авто: 2114
Конфигурация компьютера? Производитель памяти?
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Качай тест памяти и проверяй им - скорее всего в этом дело, далее можно поэксперементировать, поработать с одной палкой, с другой, переставить в другой слот. Как вариант почистить память (контакты) - лучше всего ластиком. И кстати винды 95-98-Ме не понимают более 256 метров памяти - всмысле всё работает, но толку НОЛЬ...
Попробуй поменять разрядность обращения к памяти в БИВИСЕ с1Т на 2Т
Тимыч
Авто: Suburban
конфликт железа ИМХо, было, лечилось заменой памяти
ban2115i
Скачай Prime 95. Он тебе процессор совместно с памятью протестирует. Тестируй каждую отдельно, а потом все вместе. Если отдельно работают, вместе нет, то можно поиграться в БИОСе. А лучше заменить на одну 512
если память разных производителей то очень часть такое бывает, между ними комфликт. короче скорость у ни заявлина одинаковая 2700 но в реале она отличается чуть чуть из за этого компъютер пытается на 2-х девайсах выровнять скорость и синхронизировать их и при этом понижает частоту!
когда покупаешь 2 платы нужно брать абсолютно одинаковые из одной партии!
