Феанор
Магнитола Блаупункт, 4Х 40 Вт
Подключены 2 передние колонки.
Вопрос таков - если я подключу еще и задние, то мощность увеличится примерно в 2 раза (ведь теперь будет 4 канала, а не 2),
или же просто мощность перераспределится с двух динамиков на все четыре, то есть, на каждый канал будет подаваться вдвое меньше мощности, чем когда подключены только 2 динамика?
AlexH
Да нет, конечно. В данном случае, производитель указывает мощность для всех каналов: 40 Ватт на один, 40 на второй и так далее, так что суммарная мощность, в тоем случае, будет в 2 раза больше.
