Vorog писал(а):Это смотря что ты хочешь от машины
Чего я хочу? Я всего навсего хочу, что-бы при включении кондея в салоне становилось прохладнее, причём со стороны пассажира то-же. Пока-же если включить кондиционер, холодный воздух идёт только при движении, в пробках он заметно теплеет. Может где-то кондиционер работает ещё хуже, чем на десятке, не знаю, я знаю где он работает на порядок лучше. Согласен, что кондиционер-вещь полезная, вот только ещё ставить бы его научились.
Не надо говорить про все десятки: проверьте Ваш кондиционер. Возможно, надо его дозарядить или еще что-нить отремонтировать.
И потом, у Вас штатный кондей или кто-то установил потом? Если потом, то претензии лучше предъявить тем, кто его устанавливал (а не президенту России и Алексию 2-му за утечку хладагента, простите). У меня - штатный, т.е. тот, который стоял при покупке машины. Если интересно посмотреть как он работает, можете это сделать. Охлаждает вполне нормально. Сравнивали с Фордовским-Фокусовским - оценка моего была выше. Еще хуже, чем на 10-ке - на новой БМВ (по жалобам одного мне знакомого владельца БМВ), т.к. он хочет, чтоб при включении кондея мощность двигуна не падала, а она, зараза, падает!
Кстати, ремонтом кондиционеров занимаются сервисные центры, а не посетители форума Автолада.ру. Может, имеет смысл обратиться в СЦ?
