PTF141
Проблема похоже постепенно на пртяжении 30ккм ползла чтобы выползти наружу. Изначально обычно на холоде не заводилась путем, а т.к. я это время зимой не ездил, то особо и не заморачивался.
В этом году иногда происходило тоже и летом, диагностика ничего не обнаруживала необычного. Наконец вчера и сегодня это обрело жестко детерминированный характер.
Суть проблемы. Не заводится после достаточного простоя. Вчера наблюдал следующую картину: завожу, стартер крутит, слегка схватывает, без подгазовки глохнет, через полминуты все нормально. Сегодня, хуже, крутится и вообще не схватывает. Через несколько подходов все же удалось завести. Приехал на работу. Через 30 пробую завести. То же самое. Вот сижу и думаю, как бы завестись и приехать домой...
До этого менялся РХХ, свечи, топливный воздушный фильтр менялся 10ккм назад. Ездил на диагностику на той неделе, было все в норме.
Есть подозрение на бензин, который залил позавчера.
Что делать...
Begimot
Проверь датчик температуры ОЖ. Он может пургу гнать, контроллер соответственно бензину лить будет как попало (переливать).
PTF141
По компу показания ДТОЖ похоже на правду.
Vadim&21120
