мим
местный
Авто: мобили
Зашел тут в салон. Присел в Виву, ноги на педали, сцепление, тормоз, епть, а где газ? Смотрю вниз, - в глубине справа. Спрашию манагера, так и должно быть ? Он - да.
Я наверное сильно дремуч, но у меня на 10-ке они примерно на одном уровне.
А на других иномарках педаль акселератора тоже утоплена относительно сцепления и тормоза?
SL
мим писал(а):Зашел тут в салон. Присел в Виву, ноги на педали, сцепление, тормоз, епть, а где газ? Смотрю вниз, - в глубине справа. Спрашию манагера, так и должно быть ? Он - да.
ТАЗовское ноу-хау, перешло еще с зубил
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Да, педаль газа немного ниже, чем тормоза...Но это не вызывает неудобств....особенно после педального узла ВАЗ 21102..где педаль даже в 42 размере нажать было невозможно (либо в тормоз, либо в панель упирался)....
На Лансере можно (как и нужно) пятку не отрывать от пола и быстро переходить с газа на тормоз и обратно....
Странно, у меня в 12шке газ был утоплен.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Утоплена, и на 99 и на Нексии и на Альмере и на всем остальном кроме пожалуй 10 мим'а...
мим
местный
Авто: мобили
Rivet писал(а):Утоплена, и на 99 и на Нексии и на Альмере и на всем остальном кроме пожалуй 10 мим'а...
У меня она ниже тормоза, но относительно того, что я видел на Виве, немного.
Упс. Вспомнил, мне делали с ней манипуляции, когда увеличивали % открытия дросельной заслонки.
У меня тож дроссель до конца не открывался. Вылечилось подрезанием резинового коврика
Kemi
Авто: Mitsubishi Outlander XL 2,4 CVT Intense
На моем авто педаль газа расположена чуть ниже, но никаких неудобств это не вызывает, напротив, при длительной поездке по трассе нет и намека на затек правой ноги, с чем неоднократно сталкивался в 2115.
А в 21099 кстати, тоже нога не уставала...
Ранетка
Авто: Toyota Soarer & Toyota Vista Ardeo
на всех трёх моих "япошках" педаль акселератора немного утоплена, по сравнению с педалью тормоза.
И это правильно.
Vovk
Педаль акселератора ниже всех педалей . Педаль сцепления выше педали тормоза чтобы нога соскользнув с тормоза не нажала сцепление.
GEN?
Авто: Daewoo Magnus (Chevrolet Evanda, Suzuki Verona)
Vovk писал(а):... Педаль сцепления выше педали тормоза чтобы нога соскользнув с тормоза не нажала сцепление.
Ничего не понял...
А так, на 10-ке педаль газа была сильно утоплена, педаль сцепления торчала, и все это близко друг к другу... Подгибал, регулировал...
Сейчас две педали, газ немного ниже тормоза, с одной стороны вроде удобно - когда двигаешься в пробке и управляешь только тормозом (педаль принажата), переносить ногу на газ удобно.
С другой стороны, при притопленном газе пару раз чуть цеплял за педаль при торможении (может, с непривычки)...
Ранетка
почему я сказал, что "это правильно".
А потому что в плане эргономики, особенно на длинных(!) расстояниях- всегда стараюсь найти положение, когда правая нога наиболее выпрямлена и расслаблена. При этом(у меня) она получается почти прямая(слегка полусогнута) и работа педалью газа идёт в основном чуть ли не пальцами ног, чтобы на сгибе ступни нога меньше уставала.....
Дыкть, вот при таком раскладе, если бы педаль тормоза была б на одном уровне с педалью газа- я б не смог экстренно эффективно тормозить не сгибом стопы а полностью усилием сгиба ноги в колене, ибо нога у меня уже почти прямая....
это чисто моё мнение, из практики... хотя, может быть у проектировщиков была ДРУГАЯ идея... но вот я её ТАК воспринял и взял на вооружение
