Larry2
подскажите люди добрые, может кто сталкивался с такой бедой
Пока дв. холодный все ОК. Ближе к прогреву начинается полный п.: дикий провал на низах, потеря мощности + нервные подергивания, как будто пропадает искра.
Был с этой проблемой на сервисе. После долгой диагностики решили поменять МЗ - помогло но немного, под конец случайно померили давление в рампе - оказалось 2,
после хитрых манипуляций с пережимом и отпусканием шланга обратки стало 2,5 (причем результату удивился и сам диагност), после этого радовался с месяц.
Сейчас давление 2 при хх, 2,5 при откр. дросселя, 4 при зажиме обратки.Пробовал менять регулятор давления, датчики:ДПДЗ,ПКВ,температуры - не помогло. Куда дальше сунуться ума не приложу. На сервис ехать больше не хочу.
pioneer
Попробуйте обратиться сюда www.chipmaster.ru
Работают специалисты высокой квалификации.
sheffBMT
LARRY2 У МЕНЯ ТАЖА ПРОБЛЕМА!!!!ЕСЛИ РАЗОБРАЛСЯ ПРИШЛИ ОТВЕТ. [/url][/list][/list][/code][/quote][/b]
