Влад-21074
Есть магнитола - Сонька (старенькая, 22x4W, есть вход для CD) к сожалению, точно название модели не скажу т.к. не помню. Сзади куча проводов (распиновики нет), есть еще 2 пальчиковых разъема для подключения CD. Как к ней подключить внешний источник сигнала? Просто так воткнуть шнур в эти раъемы не удалось - сигнал не проходит. Что можно сделать?
Leshy
Такаяже хрень была, на соньке были 4 разъема RCA 2 входа и 2 выхода, хотел MP3 flesh плеер подключить, не прокатило, там ещё есть интерфейсный разьемчик, нужно какой то сигнал на него дать вот только не знаю какой величины и не где не нашел инфы про это.
Эксперементировать не стал, в общем забил на это в связи со сменой машины. По идее должен ещё один режим появиться, типа AUX на муз. центре. Знакомый подключял в место касетной деки, вытаскивал шлейф из платы и припаивался прям к плате, в общем вместо касеты у него CD MP3 плеер играл, магнитола в качестве усилка работала.
gtline
Никак. Этот вход работает только после того как придет сигнал с ченджера, что он подключен. В новых моделях уже сделали AUX, а в старых только ченджер и можно повесить.
Влад-21074
Как эмулировать наличие CD чейнджера? На какую ногу подать '1' чтобы магнитола поняла, что чейнджер есть?
gtline
Яж написал никак Нет таких эмуляторов, а подачей + или - ничего не сделаешь.
Leshy
А мне кажется просто какоето количество вальтов нада подать
