Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Хочу поменять АКБ, а недавно даром достался почти новый от KIA. Но он оказался выше и короче, и если с крепежом несложно сколхозить, то что можно сделать с + клеммой, которая до него не дотягивается? на ум приходит использовать перемычку типа такой, что посоветуете?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Так-то почему-б и нет ? Можно удлинить.
Главное, чтобы на стартер сечение было не меньше штатного.
al08
Посмотреть в автомагазине плюсовой провод от классики или Нивы - может они подлиннее.Можно от УАЗика(он длинной больше метра)
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
это плюсовой провод, который должен иметь минимум возможности контакта с кузовом, да в общем с минусом. поищите заводской провод длиннее, может правда от нивы, но стыковать, чтобы где-то болтался голый силовой плюс - это плохой выход. подумайте об этом.
Legeboka
Авто: 21120, 1,5л 16кл люкс
Провод можно сделать любой длинны, всё продаётся по отдельности.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
На форуме 24 лет
Legeboka писал(а):Провод можно сделать любой длинны, всё продаётся по отдельности.
только нормально все равно не получится.
так, как заделывают разъемы с завода, сам не сделаешь
Legeboka
Gloom писал(а):Legeboka писал(а):Провод можно сделать любой длинны, всё продаётся по отдельности.
Уже получалось не хуже, а если с руками проблемы, то только подбирать из готовых и смотреть на качество заделки кабеля. Некоторые "заводские" сделаны двумя левыми руками, а изготовитель правша.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Не понимаю сути проблемы. У меня встает аккумулятор любой полярности со штатными проводами. Юзал огромный кальциевый аккум от Форда мондео безо всяких проблем.
Gloom
На форуме 24 лет
Legeboka писал(а):Уже получалось не хуже, а если с руками проблемы, то только подбирать из готовых и смотреть на качество заделки кабеля. Некоторые "заводские" сделаны двумя левыми руками, а изготовитель правша.
я не говорю про поделки в виде стальных тонких губок, я про нормальные толстые латунные клеммы.
хотелось бы посмотреть как у вас получалось нормально.
Legeboka
Gloom писал(а):Legeboka писал(а):Уже получалось не хуже, а если с руками проблемы, то только подбирать из готовых и смотреть на качество заделки кабеля. Некоторые "заводские" сделаны двумя левыми руками, а изготовитель правша.
Делали напарнику на 740й Вольво. Залог успеха - аккуратно облуженый кабель и клеммы + бытовая газовая горелка (насадка на баллончик для заправки зажигалок). Даже мощный паяльник не нужен. Хотели сначала взять у электриков специальный обжим, но не понадобилось.
VaDiMaZ
Авто: ВАЗ 21124 1,6i, 7.9.7, 2005 г., 51 тыс. км.
У меня как раз стоит АКБ от КИА Сид, ничего не удлиннял, проводов вполне хватило!
Alex-bro
Все получилось. Купил длинный провод от Нивы, но он не понадобился, хватило стандартного, просто его надо было вытащить из отверстия под аккумулятором. Верхнюю планку сколхозил новую и все встало
1973qwert
Авто: Ваз 21901
прям восьмидесятые годы .ностальгией навеяло. тогда от тракторов в багажник колхозили. потому как в магазине окромя канистр ни чего не продавали.
zyliy
Авто: 21114 2005г ГБО-4
1973qwert писал(а):Добавлено: Вт Фев 26, 2013 16:28 Заголовок сообщения:
+1. Тема ниачем.
