ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
Менял каробку, снимали кардан, забыли метки поставить, какие признаки неправильной установки кардана подскажите плиз!!! Опишите кто знает что может быть...... Заранее спасибо!
BIG
Если кардан не разбирался ( крестовины, шлицевое соединение) то абсолютно все равно, как он стоит.
ВовчиК_21063
Авто: Ваз 21063
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
Если появится вибрация на кузове на скорости - переверни фланец кардана у хвостовика на 180 градусов
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
_Pat_ писал(а):Если появится вибрация на кузове на скорости - переверни фланец кардана у хвостовика на 180 градусов
Извините за глупый вопрос - а что это даст. Если мне память не изменяет - балансировку кардана делают не на машине, а на стенде, а посему какая в пень разница как он стоит. Это все равно, что перевернуть колесо на 180 градусов. Надеюсь никто метки не догадывался на колесе делать.
_Pat_
Цитата:Извините за глупый вопрос - а что это даст. Если мне память не изменяет - балансировку кардана делают не на машине, а на стенде, а посему какая в пень разница как он стоит. Это все равно, что перевернуть колесо на 180 градусов. Надеюсь никто метки не догадывался на колесе делать.
Тем не менее, при снятииустановке кардана советуют помечать не только взаимное положение вилок, но и то, как стоял до этого кардан.
Кстати, когда снимаешь маховик, его тоже желательно поставить в преженее положение. Ну не спроста же это, хотя он тоже круглый
