loaln
:-( Подарили БК-12. Подключил. Все работает, кроме режима "Диагностика". Электрический контакт К-line ощущается: появляются-исчезают дополнительные пункты в меню "Диагностика". Но при попытке входа в любой пункт диагностики после долгой паузы и нажатия на ESC появляется сообщение об ошибке связи с ЭБУ.
Попытки выяснить что-либо в Микролайне дальше советов о проверке надежности контактов ничего не дали. Настойчивые повторные попытки выяснить у них еще что-либо привели к глухому молчанию с их стороны.
Вся надежда на массы и опыт эксплатации.
Автомобиль - ВАЗ-2112, контроллер BOSCH 5.1 и т.д., иммобилайзер -АПС-4 не активизирован.
PSP31
Дарёному коню...
И, эта, Бош 5.1 не бывает.
Нужно проверить, как себя поведет другой МК и диагностическое оборудование.
GPF
loaln писал(а): :-( Подарили БК-12. Подключил. Все работает, кроме режима "Диагностика". Электрический контакт К-line ощущается: появляются-исчезают дополнительные пункты в меню "Диагностика". Но при попытке входа в любой пункт диагностики после долгой паузы и нажатия на ESC появляется сообщение об ошибке связи с ЭБУ.
1. не бывает таких контролеров
2. насколько я помню при не активированном АПС надо перемычку ставить - ставил?
ЗЫ у меня БК12 контролерр Январь5.1. АПС активирован. всё работает отменно.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
Да бывают, вот пожалуйста:
http://www.autocomp.ru/index.html?get=details&item=96&_sid=57346e1ba0b70feffb38ef8dfc8182da
Перемычку надо ставить при физическом отключении АПС (ИММО), а активизирован он или нет - все равно.
loaln, выясни для себя, какой всетаки контроллер у тебя стоит, "5.1" - может быть только "Январь" или "VS", если БОШ, то цифры в обозначении другие - "1.5.4","7.0", "9.7.9".
GPF
когда я сказал что "не бывает таких
контролеров я имел ввиду именно контролер а не БК
PSP31
Shura_with_KINEF писал(а):если БОШ, то цифры в обозначении другие - "1.5.4","7.0", "9.7.9".
Дико извиняюсь, но Бош 9.7.9 тоже не бывает...
Shura_with_KINEF
PSP31 писал(а):Shura_with_KINEF писал(а):если БОШ, то цифры в обозначении другие - "1.5.4","7.0", "9.7.9".
Sorry, конечно "7.9.7"
loaln
