dnoned
Авто: Жигули
Кто нибудь осуществлял это?
Там штатно должны стоять 10см, но я что-то прикинул, уж больно много железа придется отпиливать
Antone
Авто: Икс
,беешь полотно от ножовки по металлу и дрочишь минут по 15-20 на каждую сторону, потом подгоняешь напильником, чтобы динамик с небольшим натягом входил, и в конце днамик на саморезы притягиваешь снаружи. и еще придется пласмассовые крышки малость доработать по месту, я так делал, неплохо играли.
Женя
Ничего не надо резать для 10 см. Они и так встанут.
Antone
Авто: Икс
Женя 83 писал(а):Ничего не надо резать для 10 см. Они и так встанут.
Снутри встанут....а снаружи нет!
Женя
Antone писал(а):Женя 83 писал(а):Ничего не надо резать для 10 см. Они и так встанут.
От динамиков мног зависит.
Antone
Авто: Икс
Женя 83 писал(а):Antone писал(а):Женя 83 писал(а):Ничего не надо резать для 10 см. Они и так встанут.
ХЗ, у меня там такие углы были, что снаружи не один динамик бы не влез, может сейчас по-другому? У меня была 4-ка 96 года
Женя
Antone писал(а):Женя 83 писал(а):Antone писал(а):Женя 83 писал(а):Ничего не надо резать для 10 см. Они и так встанут.
У меня в 7-ку Ижики влезли. Только впритык к воздуховодам.
Antone
Авто: Икс
А выступающие внутрь углы не мешали?
Женя
Antone писал(а):А выступающие внутрь углы не мешали?
Неа. От динамиков зависит же.
dnoned
Авто: Жигули
Наверное действительно многое зависит от динамиков.
Снаружи они у меня не встают без доработки вообще никак.
А изнутри- воздуховоды мешаются
Вообще такое впечатление, что даже если сделать, как сказал
Antone Цитата:берешь полотно от ножовки по металлу и дрочишь минут по 15-20 на каждую сторону
всё равно решетки не встанут - твитер будет цепляться.
Единственный вариант- поставить внутрь и закрепить снизу двумя болтами, но тогда верх будет по воздуховоду долбить
dnoned писал(а):Наверное действительно многое зависит от динамиков.
Вообще такое впечатление, что даже если сделать, как сказал Antone
Скажи хоть, что за динамики, скоро собираюсь тоже брать 10 см...
Странно, в магазине они на вид вроде все одинаковые, а вон оно оказывается как бывает...
dnoned
Авто: Жигули
Динамики JVC CS-V422
В результате поставил изнутри, верхом они касаются воздуховодов,
низ стоИт на панели. Чтобы засунуть левый динамик, пришлось чуть-чуть расширить отверстие, правый засунул снизу.
Кстати в воскресенье увидел 10" акустику LADA, продавец сказал, что она встаёт без проблем на штатные места.
dnoned писал(а):Динамики JVC CS-V422
10" = 25см. хорошые аднака штатные места
Percussion
У меня такой вариант: входят и крепятся нормально 10 см Ultimate, но только разнесенные. Только чтобы среднечастотники хорошо закрепить надо чуточку нижние ушки крепления болтов погогнуть. И все. И решетки поверх них всают нормально и нигде не цепляет. А твитеры - поверх панели. Звук неплохой. Бархатных басов конечно-же не ждите, но ничего. Самое главное, что при грохочущем моторе при движении и даже с открытым окном фронт слышен.
А вот что можно вставить в выпускаемые отдельно пластмассовые карманы для дверей на "классику", кто б сказал бы?
Гусары молчать!!!! Поручик Ржевский - 8 суток ареста!!!
если серьезно, лучше - ничего
