Автомобиль ВАЗ-2114 2005 г.в. Контроллер Январь 7.2. Негарантийная.
Ситуация:
Утром все ОК. Завожу и еду.
После того, как поездишь немного и заглушишь, завести машину невозможно.
При включении зажигания не светится в тестовом режиме СЕ, не гудит бензонасос. При попытке крутануть стартер - тишина, правда на панели зажигается (!).
Если при положении ключа, соответствующему включенному зажиганию, достать и вставить обратно предохранитель, который находится на щитке в ногах пассажира, то все разом нормализуется: и значок СЕ появляется, и бензонасос "жужжит", а при попытке завестись - заводится и работает нормально.
Ошибок при диагностике контроллер никаких не выдает.
ИММО не активирован.
Подскажите, что делать, а то надоело ездить с раскрученнной консолью, да и неправильно это.
Спасибо.
