Мышь
Народ, кто знает, какую ванну лучше купить? Стальную, чугунную или акриловую?
S.V.A.T.
О, я тоже себе сейчас выбираю, х.з. какую брать. Но склоняюсь к акриловой, т.к. хочу угловую с г/м.
Duche
Самая практичная - чугунная. За бугром считаются самыми лучшими.
Достоинства: практически вечная, не гремит, хорошо тепло держит.
Мышь
У меня ремонт идет третью неделю... Я тихо схожу с ума 8-)
Посоветуйте!!!
Fraier
Стальная - легкая, её просто занести в квартиру и установить. Но гремит сильно. Знакомый брал, так через неделю всю проклеивал типа шумкой Smile
Чугунная - тяжелая, замучался тоскать и устанавливать. Но не гремит. И правда, тепло держит хорошо.
А к ремонту я постепенно привык и даже не замечал бордак в квартире.
rover
Посоветуйте!!!
Ох как я тебя понимаю.
Чугунную. Но это для бюджетного варианта. Оптимальная устойчивость, удерживает тепло, низкошумная.
Слушай, а если все это нафиг снести и поставить кабинку-душ-маленькая ванна? Я вот уже второй год раздумываю о такой штке, раз приходилось гм. бывать, вещь! Стеклянные полукруглые створки(по желанию матовые), хромированные детальки, даже дуга под полог, регулируемый душ с возможностью встраиваемости доп. опций. Стоит такой у нас, в простейшей комплектации от 12000р. Занимает места чуть меньше, чем обычная ванна.
kyzmyk
ИМХО - я бы взял нормальную аккриловую...моей ванне уже 8 лет и все нормально, не гремит, моется легко, легкая....
Вообщем покапайся в нете.
Чугун оно конечно хорошо, но тепло вам так долго не надо, если вы конечно не часами там валяетесь...да и вода пока у нас не дефицитSmile
Мышь
Душевая кабина не прокатит - родители любят поваляться в ванной...
Acquirer
rover писал(а):
Посоветуйте!!!
Думаю это оптимально. Кто из нас отмокает подолгу в ванной? Правда года три-четыре назад цены на эти кабины в Москве начинались от тысячи баксов. Может сейчас поменьше?
svarnoi
Разве это проблема-выбрать ванну.Конечно чугунную.Вот например у меня-проблема так проблема,после того как сделали в ванной пол гладкой плиткой-стала ездить стиральная машинка -причем уезжает на метр из угла.Если бы не чугунная крепкая ванная-побила бы об край и у фарфоровой точно отбила бы машинкой угол.Стоит на фарфоровую уронить что нибудь случайно-а это в небольшом обьеме ванной не так уж и редко происходит-например с полки-все ,край фарфоровой точно отбивается.Теперь вот думаю как проблему решить с скачущей машинкой.Видимо, придется уголками к полу с обеих боков поджимать. Ясно,что проблема не в машинке.А как отшлифовать глазурь с плитки-не знаю. 8-)
Acquirer
Резиной проблему не решить? По контуру ножек машинки (а желательно побольше) или настолько гладкая плитка и машинка при отжиме сильно прыгает? В принципе глазурь снять попробовать можно, но гемором светит хорошим и есть конечно опасность расколоть плитку...
DИMA@2112
Чугунные и стальные не бывают сложных форм (угловые и прочие вычурности), поэтому, если намереваетесь поразить всех какими-нибудь изысками, то выход только один - акрил. Минус акрила, в том, что он царапется и боится стиральных порошков. Если будете замачивать белье в ванной или ставить цветочные горшки, чтобы сполоснуть пальмы и фикусы, то акрил долго не прослужит. Плюс чугуна, по сравнению со сталью тут уже озвучили - меньшая шумность при пользовании душем и не так быстро остывает. Хотя сейчас есть дорогие стальные ванны, которые из толстой стали и с шумоизоляцией. Если нужна ванна простой формы и без гидромассажа, то лучше взять чугун. Опять же, если планируете обкладывать ванну плиткой, то акрил не лучший выбор, т.к. деформируется и появляются трещины в местах соприкосновения с плиткой.
kyzmyk
Фигня какая-то на счет акрила...у меня 8 лет уже акрил...и стирал, и замачивал, и молоток ронял, да и вааще не парился на счет ванны...живет до сих пор!
И выглядит как новая, потому что она не впитывает грязь....
DИMA@2112
НЕДОСТАТКИ
Поверхность акриловой ванны легко поцарапать (даже нерастворившимся стиральным порошком), поэтому она требует осторожного обращения. Например, в такой ванне нельзя помыть собаку, потому что она поцарапает когтями всю поверхность.
УХОД
1. не следует пользоваться абразивными пастами и порошками и агрессивными эмульсиями для чистки ванны, лучше применять специальные составы для акрила;
2. не следует надолго замачивать в ванне белье со стиральным порошком;
3. не следует лить в ванну кипяток, т.к. это приведет к повреждению акрила;
4. не следует допускать попадания в ванну клев, лаков (в том числе, лака для волос). В случае возникновения повреждений на поверхности ванны, следует отшлифовать акрил при помощи набора средств для полировки царапин, которые продаются, обычно, в тех же магазинах, что и акриловые ванны.
Саныч2112
Acquirer писал(а):
svarnoi писал(а):
Разве это проблема-выбрать ванну.Конечно чугунную.Вот например у меня-проблема так проблема,после того как сделали в ванной пол гладкой плиткой-стала ездить стиральная машинка -причем уезжает на метр из угла. Ясно,что проблема не в машинке.А как отшлифовать глазурь с плитки-не знаю. 8-)
аналогичная куйня :-( под машинку положил "коврик" из листовой резины, что б с ногами не париться... машина на коврике стоит как влитая, эта сволочь (коврик) все равно ездиит, правда меньше, но все равно Smile
а глазурь можно алмазным кругом и болгарочкой пошлифовать... хотя я б не стал 8-) может клея влить на пол, да приклеить этот коврик ? все равно его из-под машинки не видно...
8-)
Acquirer
8-)
Попробуйте найти высокопористую резину. Мягкая такая и толщина где-то 5 мм. Можно попробовать в магазе купить коврик такой в ванну кладется (не знаю из чего сделан - тоже химия какая-то) он специально сделан для того чтобы ноги не скользили. На даче в душ покупал для своей мелкой, а то её мама мыть не могла, она в угол постоянно уезжала Smile
shameless
На старой квартире стояла акриловая чешская ванна. Обычной формы, тока с подлокотниками. От прошлых хозяев осталась. Вещь. Не шумит, теплая всегда. Моется легко. Может и царапаеется, но этих микроцарапин не видно. Всегда белоснежная. Нравилась вообщем. Продали хату вместе с ванной Very Happy Купили другую. Со стальной. По умолчанию ее нафик. Когда ремонт делали. И понадобилось срочно покупать ванну, чтоб определиться с трубами, или что-то в этом роде. Поехали в Текс. Там акрилловые тока за 15 000 и выше, кривых всяких форм. Но ванна нужна. Делать нечего. Купили чугунную, хранцузкую. За восемь, если не ошибаюсь, с копейками. Супер-пупер эмаль и все такое. Выглядела действительно красиво. Но уже без подлокотников Sad Короче. С нашей ржавой водой, эмаль пожелтела. Дорогущими средствами оттираецца на один день, и опять по новой. Редко, но бывает, принимаешь ванну, надо наливать полностью. Иначе не залезть, холоднющая. Вид потеряла. Теперь (за 1 год) уже желтизна не оттираецца до конца. А потом заехал в Максидом, и за 7 500 увидел акрилл ( не считать рекламой). До сих пор кусаю локтиSad Брать тока акрилл. Не слушать теоретиков. Акрил рулит :cool: :cool: :cool: Или другой вариант. Бери акрил, и я с тобой с удовольствием поменяюсь. Доставлю все сам, не поленюсь Very Happy
shameless
И тепло акрил держит ЛУЧШЕ чем чугун. Проверено.
Мышь
Вот я вчера в Максидоме и ходила кругами вокруг акриловых 8) от 6000 до 9000 рэ
А насчет меняться - это уж дудки! 8-) Себе оставлю 8)
denis_s
рулят чугунные ванны и душУвые кабинки.
Рулит банька и пруд рядом с банькой. :cool: Но для этого нужна большая двухэтажная квартира! :-D И добрые соседи :-D
Wire_man
Не считайте за рекламу. У меня пять лет Akira Roca чугун, эмаль. Ни какой желтизны не намечается, прочная офигенно, когда в нее кронили зеркало, думал эмали кранты. Нифига несколько незаметных царапинок, а зеркало жалко - 2х0,7 метра в крошево.
Wire_man
Не считайте за рекламу. У меня пять лет Akira Roca чугун, эмаль. Ни какой желтизны не намечается, прочная офигенно, когда в нее уронили зеркало, думал эмали кранты. Нифига несколько незаметных царапинок, а зеркало жалко - 2х0,7 метра в крошево.
kyzmyk
DИMA@2112 писал(а):
НЕДОСТАТКИ
УХОД
Ну значит у меня какая-то супер-пуперзашибись акриловаяSmile
Шилов
Мышка, бери чугун
