AnKo
Добрый всем день!
подскажите пожалуйста чайнику: есть в наличие 4 девяточных колеса, т.е. R165/70...типа Кама...хотел бы снять иха к чертям и оставить одни диски, т.к. они почти новые и поставить на Дэу Нексия, хотя на нексии сейчас стоят 175/70, и вот вопрос: без проблем ли поставятся шины 175/70 на диски 165/70 оба R13 и если не поставятся, то как изменится управляемость авто на дороги с дисками и шинами 165/70???
vikrb
У нексии отверстия под болты 4*100,
у девяточных дисков 4*98, они просто НЕ ПОДХОДЯТ на нексию.
AnKo
vikrb писал(а):У нексии отверстия под болты 4*100,
Балин!!!
это точно???
чёрт придётся новые диски брать...а сколько вообще они ходят?... у меня сейчас стоят диски, которые прошли 81000 км...
vikrb
Точно на 100 % :cool:
Daewoo Размер диска ЦО PCD
Matiz 09/98- 4S Jxl3H2 45 69 114,3 4
Leganza 09/97- 6 Jxl5H2 49 56,5 114,3 5
Lanos 06/97- 5 Jxl3CH 49 56,5 100 4
Nexia 03/95- 5.5 J xl3C 49 56,5 100 4
Nexia -06/97; Espero;
Nubira 5.5 Jxl4H2 49 56,5 100 4
AnKo
vikrb писал(а):Точно на 100 % :cool:
На 100% не подходит?
AnKo писал(а):На 100% не подходит?
на 98,5%
закрутите уже его на три болта и парьтесь
оно будет криво стоять, бить, болтаться и отлетать (часто), но это фигня
vikrb
Спасибо, adav! Я так понял ,что объяснять некоторым , которые в танке,
можно только вашим методом, а не таблички рисовать. Еще раз спасибо!
Falcon[SD]
AnKo писал(а):Балин!!!
это точно???
точнее некуда. у нексии опелевские колеса - болты 100х4. да и центрально отверстие наверняка не подойдет - либо мало будет, либо болтаться.
AnKo
Falcon[SD] писал(а):AnKo писал(а):Балин!!!
это точно???
Спасибо за ответы...тогда буду ставить на штатные...
