SlavaP
Авто: Skoda Octavia 1.8T 2005
Всем доброго дня!
Вопрос, вообщем, такой. Переодически (раз-два в 2-3 месяца) высвечивается СЕ с кодом 1514 (Цепь регулятора холостого хода короткое замыкание на +12В, обрыв). Где-то через полчаса гаснет (при новом пуске двигла).
Так вот вопрос. Надо ли что-то менять или забить? Чем чревато забивание на эту ошибку? Всем спасибо.
SlavaP
Ну подскажите что-нибуть! Плиииииззз!!!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
А ХХ не скачут? А то х.з. что подсказать.
SlavaP
Yustas02 писал(а):А ХХ не скачут? А то х.з. что подсказать.
Минут пять скачут от 800 до 1500, а потом все ОК!
Red Dragon7
SlavaP писал(а):Всем доброго дня!
Вынь РХХ,прочисть его и контакт,обратно встать.
Лучше дроссельный патрубок сними и тоже прочисть!
Yustas02
Авто: ВАЗ-2115
Значит действительно где то либо плохой контакт, либо паразитный. Если глюк только на холодной, то вероятнее всего плохой. Заочно что то более конкретное сказать сложно, ищи.
Удачи!
Red Dragon7
Кстати,а обороты скачут только при запуске движка или во время движения тоже ?
SlavaP
Red Dragon7 писал(а):SlavaP писал(а):Всем доброго дня!
Благодарю!!!!!!!!!
Red Dragon7
Кстати,чистить лучше обычные очистителем карба!
SlavaP
Red Dragon7 писал(а):Кстати,а обороты скачут только при запуске движка или во время движения тоже ?
Когда двигаюсь на передаче не скачут, на холостых - скачут и при запуске. Через пять минут все становится гуд!
Red Dragon7
Прочисть дроссельный партрубок и РХХ!
BOT
Авто: Opel Astra H
Как почистить можно подробнее ? есть ли рисунки?
а то откручу чтонибудь не то!
Red Dragon7
BOT писал(а):Как почистить можно подробнее ? есть ли рисунки?
У тебя нет мурзилки ?
