esenin
Может можно сделать самому, только без дельного совета, ну никак не обойдусь.
Сигналка Alligator, простенькая, без наворотов. Включаю ? центр. замок(на передних дверях) закрывает, пикает пару раз ,мигает поворотниками, все как надо, но не срабатывает когда открываешь дверь и проникаешь внутрь салона. Не орет и все тут. Так же не орет при сильной раскачке, постукивании автомобиля ,хотя шокер стоит.
Мне поможет только мастер в сервисе или самому можно исправить неполадки?
Dimka_099
Тут надо смотреть - есть ли сигнал с датчика удара, работают ли концевики. Если есть схема протестировать напрямую.
esenin
Самое интересное вот что.Ставлю на сигналку, открываю заднюю дверь - не орет, лазею по слону - не орет, встаю на порог и сильно раскачиваю машину - ноль имоций. Захлопываю после всех этих эксперементов дверь,сигналка все еще включена, после закрытия, нестолько пропикований (3-4) все же издается.
Dimka_099
Когда дверь открываешь - салонный свет загорается ?
AND517
Однозначно не работают концевики, и шок-сенсор сильно загрублен. В Аллигаторе шок-сенсор не реагирует на раскачивания, только на удары. А может и сам сенсор отпал и висит на проводах, потому и на удары не реагирует.
VN
При постановке на охрану должен быть один сигнал, дополнительные сигналы говорят что что-то открыто(замкнуто на массу). Видимо в Вашем случае неисправность дверных концевиков или провода на сисигналку.
Датчик удара не реагирует на качание, а только на удар.
Должны быть короткие сигналы, это предварительная зона датчика удара. Полноценное срабатывание на сильный удар. Как правильно подсказали, это либо сильно загрублен датчик, либо не закрплен.
А он может не загораться по нескольким причинам кроме концевиков. Сгорела лампа, неисправен плафон, сгорел предохранитель, окисление проводников в монтажном блоке, нарушение проводки.
Для начала открывать двери по очереди и по очереди откручивать концевики, если не поможет, смотреть проводку на концевики.
Датчик удара найти, закрепить и настроить.
