Armada
Товарисчи-матерые знатоки есть ли объяснение научное такому факту что машину ВАЗ2112 мою прелестную которой и года нет стало тянуть влево еще весной, когда на родные же диски обул летнюю родную же резину взамен зимней (зимой все ровно было). А теперь и руль вправо градусов на 20 стоит чтобы машина прямо ехала, а отпускаешь руль - он встает прямо, но едет слегка влево.... Конечно не слишком напрягает, но я тут подумал что во время движения надо этот руль постоянно придерживать, а это усилие прилагать, а учитывая что я уже тыщщ 10 наездил таким образом, то какие силы можно было сэкономить? да еще на прошлой недели повесил очень красивые диски а картина таже..... руль надо держать повернутым вправо, чтобы ехать ровно.... Дурацкие гарантийщики несколько раз делали развалы-схождения говорят все сделали идеально, мол пробуй менять задние колеса с передними, последний шанс.... а другану моему с такой проблемой ваще сказали что зоебал уже езди так Саша, ничего тут не сделать..... ВСЕ ЛИ ТАК ПЛОХО И МНЕ ДО КОНЦА ДНЕЙ СВОИХ ПРИДЕТСЯ ДЕРЖАТЬ РУЛЬ ПУСТЬ И С НЕБОЛЬШИМ УСИЛИЕМ ТАК КРИВОВАТО???? Всем спасибо.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
резина кривая, перекинь задние с передними.
репус
Мучаюсь данной проблемой уже месяц! Перекидовал колёса туда суда и ни какого положительного еффекта! То тянет в право то в лево! Знатоки говорят что это наша резина такое г..но!!! А покупать под зиму летнюю резину пока жаба душит!
Kasik
Авто: 21113 04 г.
Сначала обязательно поманипулируй с колесами право-лево зад-перед. Может и правда резина кривая. Если не поможет, езжай на другую СТО и делай сход-развал - КАСТОР.
репус
Kasik писал(а):Сначала обязательно поманипулируй с колесами право-лево зад-перед. Может и правда резина кривая. Если не поможет, езжай на другую СТО и делай сход-развал - КАСТОР.
Дык в том то и дело что сход развал сделан! Приехал к ним а они говорят поменяй колеса местами и т.д.! Просто если ты меняешь коляса право на лево и при этом тянет в разные стороны то виновата резина а если в одну сторону - то сход развал! (недавно спрашивал на форуме дня 3-4 назад)
Kasik
Авто: 21113 04 г.
репус писал(а):Kasik писал(а):Сначала обязательно поманипулируй с колесами право-лево зад-перед. Может и правда резина кривая. Если не поможет, езжай на другую СТО и делай сход-развал - КАСТОР.
1. В любом случае, попробуй поменяй колеса и ПРОВЕРЬ давление в колесах.
2. Не факт, что сход-развал сденланы правильно. М.б. надо сделать его не строго по букварю, а применительно к твоей машине, но разумеется в рамках допустимого.
3. У меня 2 месяца назад, после вмешательства в стойку (поменял опоры) потянуло вправо НА РАЗГОНЕ. ПОлтора месяца парился, мастеров достал, форум достал, делал ВСЕ что можно с ходовой, и передок, и зад, штук 10 Сходов-развалов делал. В итоге все выровнялось, но что это было Х.З. Во как бывает. Удачи :cool:
Greengo
Кривая может быть не только резина, но и сам диск. Вообще очень хорошо проверяется кривость колеса(резины и диска) так:
Вывешиваются оба передних колеса используя два домкрата(или другим методом), включается вторая передача отпускается сцепление и смотришь на колеса в фас и профиль. Например если кривой левый диск, то сбоку видно, что при вращении колесо как бы подпрыгивает, отсюда увод вправо, а руль соответственно приходится держать левее - для компенсации.
Также кривость колес легко видно на так называемых компьютерных развалах схождения, за это они мне и нравятся.
С уважением Вадим.
Armada
Короче резина говно такой вывод напрашивается ибо диски новые супер красивые у меня импортныйе... а резина кама сзавода.... Зимой скоро будет ровно ездить...
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
1.Поскольку менять резину не хочешь, попробуй накачивать передние колеса с разницей в 0.1 атм (больше в сторону увода)
2.У меня на летней КАМЕ-217 небольшой увод вправо (на зимней увода нет). На трассе езжу преемущественно по левой полосе - наклон полотна компенсирует увод и ям там поменьше 8-)
ЗЫ: переднеприводные тачки очень чувствительны к наклону дороги, так что увод явление довольно частое
sandman
Да просто надоел ты уже машинке, вот и потянуло её налево.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
вот сам недавно мучался .... пробил переднее левое наехав на камень размером с кулак - вылезла грыжа
перекинули покрышку с запаски(считай новая) ... и началось ....
что б ехать прямо нужно руль держать вправо градусов на 30 ...
ну лана ... приехал в гараж давай колёса перекидывать местами ...
сорвал резьбу на задней правой ступице
в ахуе! ... закрутил на 3 болта .. думаю фик пака с ним с уводом нада ступицу поменять ... и так сложилось что оказалось свободное и рядом был сервис ... ну думаю пусть тут меняют и заодно развал пусть посмотрят ... ну короче почти час мастер по развалу возился .... и сделал! ... сейчас наченает уводить(ито еле заметно) на 170 и выше ... но это от резины т к переставляю и пошло в другую сторону ....
ЗЫ мораль одна .... КАМА - Г... я за сезон передние сточил уже почти до сликов
... нельзя экономить на резине и тормозах - НИКОГДА
