Polosaty
Есть желание поменять мозги на своей старенькой 99
сейчас:
- мозг: Bosh M1.5.4 (1411020)
- старый ДД
- СО-потенциометр
- ДМРВ 037 (со отрегулировал на СТО, после того, как поставил его вместо 004)
- ДК отсуствует.
Так вот, хочу это сделать самостоятельно. Вопросы к спецам или тем, кто с этим связывался:
1) Проводка подлежит замене или можно ставить на старую, заменив провод от ДД на экранированный, двухконтактный
2) Какие подводные камни есть, которые могут всплыть при самостоятельной замене
3) надо ли потом регулировать СО после этого, делать диагностику?
4) как поменять ДД. пошукал в сети, встретил такую ссылку:
http://injektor-perm.narod.ru/FAQ2.html. Там перец говорит про какие-то заморочки со шпилькой...
5) сколько весь этот гиммор стоит на нормальных СТО? (мне в разных местах говорят какие-то безумные цифры, типа работа от 400 до 600)
6) Стоит ли убирать СО-регулятор (на одном сервисе говорили, что это нужно сделать обязательно).
Ух, все вроде. Буду рад любому совету, мнению.
UPD. И кстати какие мозги лучше брать: Январь-5.1.1 1411020-71 или VS5.1 1411020-72?
Абырвалг
1) можно оставить. Хотя, имхо, сильно она старая. Лучше сразу заменить и не придется к ДД шнурки тягать.
2)...да вроде никаких... Если только хвост к ДПКВ на выпускной коллектор не уложите... Smile
3) СО надо, да и диагностика не помешает. Можно совместить.
4) http://chiptuner.ru/faq.php#knock
5) это много или мало? Smile
6) необязательно. Весь софт для Я511-71 поддерживает регулировку СО как с потенциометром, так и с диагностики. Но, если потенциометр будет висеть, с диагностики не нарулишь.
Одинаково.
Polosaty
Спасибо за ответы!
мдя... пошел читать что такое шпильковерт и как измерять усилие...
интересно, а есть такие шпилки готовые в продаже?
жутко многоSmile))
andrei88
меряется любым динамометрическим ключем.
