lainer_kemerovo
На Ваз 2107 с в прысковым двигателем , проявляеться интересная
неисправность. На холостом ходу при прогретом двигателе все ОК.
Но привключении нагрузок (обогрев зеднего стекла , свет ,
отпопитель салона и т.д.) тахометр начинает дергаться, и всплески
порой бывают до 1500 обмин. хотя мотор работат ровно.
Перетрес практически все. Ничего не нашел .
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА СОВЕТОМ ! Confused
streloc
проверь как сильно просаживается напруга на АКБ если становится меньше 13.4в то ищи засады в регуляторе напряжения или самом генираторе .... возможно еще хреновая масса с кузовом
lainer_kemerovo
streloc
Добрый день.
В том то и дело что массы все проверил, мало того и почистил.
Я так думаю что это опять какая-нибудь заводская недоработка.
roti
проверь АКБ-вилкой, или просто заряди хорошо...
