Cesa
В июне 2004 года купил ВАЗ 2115. При продаже был активирован ИММО. Сегодня поставил сигналку с автозапуском, но ИММО пока не отключен. Хочу его перевести в режим ТО. Пользуясь руководством ничего не получилось. Происходит примерно следующее: 1. ставлю ИММО в режим охраны и включаю зажигание 2) подношу краный ключ и выключаю зажигание, ИММО пикает и гаснет 3) когда он начинает часто мигать подношу красный ключ, а толку нету. Как мигал так и мигает. Держу красный ключ до тех пор пока рука не устанет, а результата все равно нет. В чем дело? Может быть режима ТО на данном ИММО нету? В сервисе говорили, что у меня новый блок на два разъема (раньше были другие (количество разъемов на блоке могу путать!!)) и они с такмими ни разу не работали.
Cesa
в данном случае имеется ИММО АПС-4
vitalyP
Cesa писал(а):В июне 2004 года купил ВАЗ 2115. При продаже был активирован ИММО. Сегодня поставил сигналку с автозапуском, но ИММО пока не отключен. Хочу его перевести в режим ТО. Пользуясь руководством ничего не получилось. Происходит примерно следующее: 1. ставлю ИММО в режим охраны и включаю зажигание 2) подношу краный ключ и выключаю зажигание, ИММО пикает и гаснет 3) когда он начинает часто мигать подношу красный ключ, а толку нету. Как мигал так и мигает. Держу красный ключ до тех пор пока рука не устанет, а результата все равно нет. В чем дело? Может быть режима ТО на данном ИММО нету? В сервисе говорили, что у меня новый блок на два разъема (раньше были другие (количество разъемов на блоке могу путать!!)) и они с такмими ни разу не работали.
Режима ТО в АПС-4 нет уже давно.
Виталий
