2111 gte салон evro - 4 стеклоподъемника
какой блок управления стеклоподъемниками выбрать на
все 4 - и как завести управление с сигнализации?
Так как если завести параллелно с запирания центрального
замка - то при запирании дверной кнопкой - закрывается
окна.
S.B.
ПОставил себе MG-01(он на две двери, но есть еще и более дешевый он подключается к этому модулю на каскад и выходит уже 4 двери) доволен как слон - хотя есть более дешевые решения.. Запитал на сигналку - на двери фигово - они уменя при запуске двигателя запираются и была полная фигня... а вот на открывание стекол подрубил к дверям, вобщем почитай про него... А к сигналке надо подключать на состояние сигнализации, т.е. при постановке на охрану на проводе появляется импульс (есть почти у всех)...
VN
Все зависит от подключения.
При правильном подклюении всех перечисленных проблем можно избежать.
Владимир.
http://vov8.front.ru
Так вот в том и вопрос как правельно - на прежней машине
управления стеклами было заведено от запирания
центрального замка - тоесть, массу на управление ЦЗ,
но и обратно истенно нажинаешь кнопку на водительской
двери и стекла закрываются!
Сейчас сигнализация allegator s250 у неё два канала
управления внешними устройствами но это все нето.
Так хотелось бы чтоб стекла закрывались только при
постановке на охрану. И всетаки какой блок управления
стеклами выбрать - так как тот что был поднимал оба
сразу - а хотелось бы что бы все четыре и по очереди.
VN
У меня на старничке есть схемка, в ней как вариант рассматривается подключения двухканального доводчика. Есть четырех канальный Mongoose PWM-4. Отключение происходит при включении зажигания.
Если есть необходимость управлять замком и при выключенном зажигании, то можно найти выход и из создавшегося положения. Для конкретного вашего случая не достаточно данных. Это тип ЦЗ, способа управленияим от сигнализации, алгоритма работы некоторых выходов сигнализации, конкретного вопроса при каких режимах должно работать. От этого может зависеть схема подключения, возможно понадобиться изменить схему подключения сигнализации к ЦЗ.
Владимир.
AMAZON
Поищи на форуме про контроллер Beta-10/4. его выпускают наши. Себе поставил. Классно. Управление сам выбираешь. Я выствил от проводки замка, где появляется + при всталении ключа в замок!!! Это на новых замках типа десяточной серии или 13-15 тазах. Работает классно и достаточно фунцций. Купили в Тольятти. Нашел в ИНЕТЕ. Поищи. Если хочешь только при постановке на охрану- подключи к сигналке. ВХОДЫ на управление какминус так и плюс. Удачи. Контроллер самообучающийся с автовозвратом и тд. Защита встроена от перегрузок. Мурзилка у него подробная.
