Данный замок, под названием иммобелайзер, не хочет работать, когда закрыты все двери. А срабатывает, когда я только включу зажигание и обратно его выключу. ЧТо нужно проверить, что бы сработал при закрытии дверей?
MikRo
Нужно восстановить цепь от водительского концевика до иммо. Если раньше работало, а потом перестало, то где-то обрыв, если не работало с самого начала, то "постарались" установщики сигналки.
MikRo писал(а):Нужно восстановить цепь от водительского концевика до иммо. Если раньше работало, а потом перестало, то где-то обрыв, если не работало с самого начала, то "постарались" установщики сигналки.
Что есть концевик??? Ключ?
