mr1
Имеется центральный замок с контроллером Маде ин Чина, опознавательных знаков на нем - только GH3/4.
Состоит из пары релюшек, двух транзисторов типа C945 (нашел наш аналог - КТ3102), трех диодов, двух емкостей по 4.7 микрофарад и 5-6 резисторов.
У контроллера два свободных вывода - провода белый и коричневый. Я так понимаю, что для подключения управления от сигнализации - один для запирания, другой для отпирания.
Как определить, какой для чего и как подключить этот контроллер к сигнализации без слаботочных выводов ?
roti
ткни на массу и узнаешь Very Happy
Sergeyi
если сигнлизация без слаботочных выводов (не очень понятно что это за выводы) и замок управляяется путём подачи массы на коричневый или белый, то находим выходы реле управления замками у сигналки, нормально разомкнутые контакты двух реле - к массе и соответственно общий одного реле к коричневому, а общий другого реле к белому, если будет работать наоброт, то естесственно поменть
местами
