Brizer
Распорка! Кто как говорит: кто ДА кто Нет.
Я вчера на ТО разговорился (о распорке) с мастером и он мне показал такую вещь, Внимание:- На передке у 14-ой, в низу крепления приделано к низу радиатора, что является больным местом у самары. А у десятки с низу радиатора ещё идет балка (усиливающая труба). Плюя с у 10-ки вклееные окна и из за этого, уже кузов не ведёт. А у 14-ой стекла на резинках!!! IMHO ТАк Вот РАСПОРКА- если её поставить на 14-ю, она как минимум должна взять на себя хотя бы 50%, от БАлки которую ставят на 10-ках. Или от неё толка нет и лучше её не ставить т.к. после некоторого времени крепление (где крепица распорка) пошеркается, и не дай бог если удар в бок, то и другую сторону поведет!!!??? 8-)
zss
Да есть такая фигня.... Правильно сказал, про 10-ки и 14-е. Кстати, если не знал, балка на 10 стоит по образу 9-ки. Поскольку у всего 9-го семейства за бампером идет мощная алюминевая балка. Кстати, из-за этой балки 9-ка до сих пор вписывается в 3 звезды по EURONCAP. А вот на САМАРЕ-2 (14,15,13) этой балки нет... из-за чего они и не идут на экспорт. Ну она помойму не вписывается еще по некоторым причинам, но про балку точно. На сайте авторевю есть даже сравнительный краш-тест 9-ки и 14-й, так вот 14 полностью проиграла. Ссылки не помню на сайт, но сам читал статью.
А про балку, не стоит помойму покупать в магазе... там одинаковые, а в сервисе хорошем тебе ее подгонят как надо и поставят хорошую. Но вот если боковой удар.... то считай попал.... наверняка обе стойки разойдутся куда глаза глядят.
Brizer
Интересно, а кто нибудь делал сам по подобию 10-ки Ну например: приварить подобную балку окуратно- может только по меньше, чтоб подошла! или как! 8)
zss
Можно поробывать от девятины впихнуть.... Но влезет ли???? У 14-й же все переднее железо и пластик другие, не как в 9-ке.
Brizer
Мысль IMHO интересная, а от 9-ки сильно отличается от 10-ки размерами?
Brizer
Может кто подобное делал? 8-)
v00d00
вы про что ваще, про поперечину передней подвески, чо её в самаре2 нет ???
з.ы. нормальные распорки при боковом ударе складываются.
zss
Нет не про поперечену, я так понял. За бампером, перед кузовом есть алюминевая балка, у 14 ее нет. Я понял это про нее.
Falcon[SD]
1. действительно, при ударе в "столб" стойки с одной стороны уведет и второй. только маловероятна авария чтобы увело только один. либо до них не дойдет, либо если уж повело, то имхо в таком случае на 90% все равно тянуть всю морду надо будет.
2. отрицательных сторон в установке распорки нет. любое увеличение жесткости кузова имеет только положительные стороны. полезно также поставить и заднюю распорку.
3. жескость кузова 2110 на курчение может быть и повыше зубил (за счет вклееных стекол, что может давать до 40% увеличения жесткости на кручение), но мягкий щит моторного отсека и гуляющие столбы/брызговики все портят: хорошая плавность хода оборачивается валким пустым рулем и посредственной управляемостью.
Falcon[SD]
это какие?
Brizer
Тут вчера видел в магазине распорка с ....не то с стабилизатор или подушка короче крепление к движку говорят класная штука! Ставил кто?
Falcon[SD]
да, штука классная. если короткоходная ручка кпп, то еще и необходимая. правда много кайфа это не добавит: у ваза слишком много конструктивных просчетов... имхо.
