peper
Авто: Das AUTO
AGgarik писал(а):Сабж...
Авто ВАЗ 21124
Сейчас стоят 13 см пионерки в шатном месте в дверях... (куплены за 700 рублей вроди= )
Хочется поставить что-то по качественнее, при чём 16 см и 2-х компонентное...
Никакого Хай енда... просто музыка для себя.
Сумма в районе 100 у.е.
в последующем планируется установка усилителя.
Может кто-нибудь что-то подскажет? =
Добавь еще 100 и будет тебе счастье.
А если серьезно у меня стоят Hertz. Вариант ничего, при хорошей ШИ дверей. Но усь мой они не выдерживают, да и еще твитер немного резковат. Хотя это можно решить с помощью кроссовера.
AGgarik
к сожалению ещё 100 $ добавить просто никак... ибо нужно будет ещё покупать подиумы новые (самому слепить никак не получается
) и шумку сделать....
S.W.I.N.E
AGgarik
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
tdv
AGgarik
У PS-16.2 меня смущает мощность.... маловато будет...=(
Morel нравится всем...но цена... почти на 800 рубликов дороже...
Есть резон поднакопить?
2 tdv
Стоящая вещь?
Мрачный
Авто: ВАЗ 2115i
Rivet
AGgarik писал(а):У PS-16.2 меня смущает мощность.... маловато будет...=(
2 tdv
Стоящая вещь?
Смущает она гораздо больше, когда пишут 300Вт!
Да и при установке уся проблем не будет.
PS-16 слушал, мне понравились.
S.W.I.N.E
Играют хорошо, но так как они новые, они еще не разыгрались. Но пока играют нормально.
tdv
2 tdv
Стоящая вещь?
просто очень хорошие колонки. Они играют намного дороже чем стоят.
подключены через усилок. Кста тоже бюджетный Орис СА-504
стоит в районе 4200-4500 р
AGgarik
Хотел вопрос в догонку, а почему так категорично к акстике от Мистери???
Вопрос в догонку.
Куда лучше ставить писчалки?
AGgarik писал(а):Хотел вопрос в догонку, а почему так категорично к акстике от Мистери???
Вопрос в догонку.
читай Краткий курс золотого архива!!!
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html
ЗЫ. хватит одно и то же спрашивать!!!
kirillium
AGgarik писал(а):к сожалению ещё 100 $ добавить просто никак... ибо нужно будет ещё покупать подиумы новые (самому слепить никак не получается ) и шумку сделать....
Я недавно ставил 16 см компонентники (JBL) на фронт в двери 2112. Можно обойтись и без подиумов, если аккуратно лобзиком вырезать железо в двери и подрезать обшивку. Облицовка (плстиковая) осталась родная. Внешне получилось незаметно. Плюсы - нет риска задесь ногой и испачкать подиум.
wxp
Авто: ВАЗ-21120 2003 г.
kirillium писал(а):Я недавно ставил 16 см компонентники (JBL) на фронт в двери 2112. Можно обойтись и без подиумов, если аккуратно лобзиком вырезать железо в двери и подрезать обшивку. Облицовка (плстиковая) осталась родная. Внешне получилось незаметно. Плюсы - нет риска задесь ногой и испачкать подиум.
Можешь выложить фотки нутрей? Собсно сам вырез в железе и обшиве.
kirillium
wxp писал(а):kirillium писал(а):Я недавно ставил 16 см компонентники (JBL) на фронт в двери 2112. Можно обойтись и без подиумов, если аккуратно лобзиком вырезать железо в двери и подрезать обшивку. Облицовка (плстиковая) осталась родная. Внешне получилось незаметно. Плюсы - нет риска задесь ногой и испачкать подиум.
Фотки увы не сделал, не догадался, но если в выходные руки дойдут до разборки двери (активатор сильно гремит, заменить нужно), то сделаю. Еще конечно хорошо было бы шумку сделать, но платить за это не хочется, а у меня с временем и местом сложно. Кстати, звук несравненно лучше стал (до этого какая-то хрень от первого владельца стояла, рублей, наверное за 500 или меньше), есть намек на басы, хотя без усилка, саба и шумки до hi-end'а не дотягивает.
