Alkalin
Купил зеркала заднего вида - тросовый привод, золотистые - а про подогрев забыл(
кто знает - можно ли сделать подогрев зеркала заднего вида самостоятельно, поместив внутрь зеркала, допустим лампу? хватит ли ее тепла чтобы зеркало не засыпалось снегом зимой?
ONI
Гораздо важнее чтобы этот снег когда расстаит не замерз и не блокировал механизм привода.... Надо греть только зеркало
Ieronimus
Подогрев зеркал нужен 2 раза в год, не чаще.
Можно попробовать приклеить спираль из нихрома толщиной 0,4 мм и длиной около метра.Греть будет градусов до 60.Но только это блаж.
Второй комплект зеркал брал просто, без подогрева.
Женя
Намного проще либо обменять, либо купить другие, если подогрев так важен.
Влад Горин
По совету товарища купил зеркала с подогревом, хотя практически и не езжу зимой. Поскольку опыта вождения на тот момент почти не было, то решил не экономить 200р. на безопасности. И при первом же дожде с благодарностью вспомнил совет ? зеркало осталось сухим, и в него хорошо видно!! А ведь в дождь хороший обзор особенно важен. Когда покупал, через форумы выяснил, что самые удачные зеркала ? питерские. Очень доволен. А в штатные (21053) вообще ничего не видел ? только тряску.
Теперь вот думаю ? не пора ли отказываться от сферического (уменьшающего) зеркала заднего вида. Хотя при обучении оно очень помоголо.
Mike2107i
Было в каком-то номере ЗР в рубрике советы бывалых о подогреве зеркал с помощью лампы, там же от редакции, что это же можно сделать с помощью спирали с нихрома. Сам езжу без подогрева, зеркала питерские.
s555
Согласен. Когда осадки с нема льют или сыплются постоянно включаю подогрев, зеркала постоянно сухие, обзор хороший. Зимой, да и весной, после ночи на стоянке не приходилось ждать, скребком работать, чтобы обзор улучшить, пришел, завел, включил печку и подогрев, 5-10 мин и поехал. Стоят питерские. В общем доволен.
Alkalin
А почему в дождь то зеркала сухими остаються?
посмотрел лампочку - нвлезает нормально, а при поворотах зеркала просто мешает...думал поменять - в том магазине с подогревом комплекта не оказалось уже.
на выходных поеду на дачу - смотреть, вдруг где завалялась старая электроплитка
Ieronimus
Старая плитка не пойдет-нихром толще и уже гретый, будет ломаться.Надо свежий провод.Можно взять фехраль, константан.Только линейные размеры будут другие.Надо пересчитывать.
Влад Горин
[quote="Alkalin"]А почему в дождь то зеркала сухими остаються?
Поверхность зеркала теплая (почти горячая - не помню уж точно) - капли высыхают. Конечно, это дополнительная нагрузка на гену, и т.д., но у больно удобно, что в дождь видно в зеркало. А иначе - капли на стекле+капли на зеркале - подчти ничего не видно.
Влад Горин
Мне посоветовали подключить заркала к клавише включения обогрева заднего стекла (т.е. параллельно обогревателю стекла).
Так и в инструкции питерских зеркал сказано. Так и сделали, хотя сейчас не отказался бы от отдельной клавиши, чтобы иметь возможность при большой нагрузке на генератор экономить ток, чтобы обеспечить лучшие условия для подзаряда АКБ.
С дополнительными клавишами дела не имел, обязательно должен быть предохранитель в цепи!
Johnson_2003
А вы купили полностью зеркала или только зеркальные элементы? Если не секрет - сколько стоило?
Я вот ищу элементы на мои зеркала (зеркала вроде бы от волги - почти как девяточные, но форма самих зеркальных элементов чуть более "квадратная").
Отдельные зеркала не очень хочу покупать - ставлю под окнами, а они выглядят прилично, отломать же могут :)
А сам зело хочу подогрев - смотрю на заднее стекло, на котором при подогреве две-три капельки в дождь (!) и сквозь коротое видно просто прекрасно и понимаю что то же самое нужно на боковые зеркала...
Влад Горин
Покупал заркала в сборе, 1,5 года назад, в Москве, недешево (кажется, рублей 700-800 за пару - поодиночке не продавали).
Главная причина была - нулевой опыт вождения.
Наверно, на рынке можно и подешевле найти.
