Colymaga
Вобщем, приобрёл недавно 2110 с движком 21120. Короче авто не грелось выше 50 градусов. Проездил так неделю, всё было норм пока я не решил поменять термостат( старый хозяин как оказалось вовсе выбросил термоэлемент) Термостат поменял, порадовался теплу в салоне и через пару часов езды началась какая то херь с движком. Стал очень херово тянуть. На холодную ещё кое-как едет, а на горячую вообще дохнет. На пятой способен только поддерживать скорость. На четвертой чуть-чуть ещё пытается тянуть. Холостые держит, но очень низкие - оборотов 600. Что интересно, работает ровно и без перебоев на всём диапазоне оборотов. Если резко газануть и бросить, то глохнет. Режим ПХХ работает. Ставил заведомо исправные дмрв, та же херь. Без дмрв ещё хуже. Менял бензонасос с сеткой, рхх, дпдз. Всё бестолку. Подкидывал другие МЗ и провода, один хрен без изменений. От безысходности менял дпкв и дпрв(дф), мыл дросель, проверял подсосы. Свечи естественно тоже от безысходности менял. Реле рядом с эбу проверял, просадок напруги нет нигде, форсы мыл и смотрел распыл - хороший и одинаковый у всех форсунок, но на всяк тоже пробовал менять. Недавно во время борьбы с низким давлением масла скидывал голову и заодно притёр клапана, так как два впускных не держали керосин. Собирал грм естественно по меткам тютля в тютлю, с фиксацией валов и проверкой всех шпонок и шкивов. Короче менял и проверял всё, а машину всёравно держат за жопу. Расход по трассе на пустой машине 10-11 литров!!! На предыдущем таком же двигателе удавалось в режиме пенсионера добиться расхода в 4-4.5 литра. Меряю методом заправки "под пробку". Короче не знаю чё ещё и смотреть. Лямду только не менял, ибо нет их у меня в запасах. Пробовал просто скидывать фишку с неё, разницы нет. Нагар на свечах естественно чёрный от такой смеси богатой. Прогар прокладки между горшков исключаю так как менял при проверке и снятии гбц. Компрессию померять не могу, так как компрессометра для 16v нет в наличии. Диагностику тоже не могу провести. Короче не как не могу понять что такое произошло, просто бля поменял термос и покатался на нормально прогретом моторе какое то время и он издох падла. Выручайте
Добавлено спустя 5 минут 43 секунды:
Я здравым умом понимаю что половину того что менял можно было и не менять, но безысходность мать её
Добавлено спустя 30 минут 3 секунды:
Давку в рампе на заведенной сейчас проверил, 2.8. Скидваю вакуум вырастает до трех с лишним. Точно не знаю до скольки (манометр до трёх) Вот щас прокатился, пока холодная едет ещё более менее и даже на пятой разгоняется с 55-60 кмч, но спустя пару минут как только чуть прогреется, то дохнет на глазах. И с каждым градусом дохнет сильней и сильней. На прогретой полностью вообще еле везёт. Куда хоть копать то в первую очередь ума не приложу. Уж почти всё проверено что надо и не надо.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
РДТ тоже пробовал менять, ноль эмоций
facepalm
Блин, ты специально эти черметы покупаешь, чтоб под них темы поплодить?
Раз, два, эта третья тема и все начинаются с "купил..."
Поиск то научись уже юзать, тем про "не тянет" - МОРЕ!
Кста, если сей пепелац - это тот же тарантас, что и в теме раз, то ответ, по-моему, очевиден. supercool
Если нет, то тебе осталось ещё только в выхлоп заглянуть на предмет проходимости. Кат не спёкся?
Последний раз редактировалось: NAUexx (28 Ноября 2018 10:38), всего редактировалось 1 раз
sash103
Надо было начинать с диагностики и замера компресии. А расход высокий потому как машина была все время в режиме прогрева и лила топливо безбожно.
Smile
Не-е-е... Ты должен угадать!
Ибо:
Colymaga писал(а):
Компрессию померять не могу... Диагностику тоже не могу провести.
Pardon
sash103
Чет про чек ничего не написано, может он вообще не горит, тогда точно колдовать придется))
Colymaga
Да чек и не тух на ней
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
Да нормальный расход был даже на непрогретой. На 10 литрах проехала 165 км. Замерил когда гнал с места покупки. Сейчас же будучи прогретой жрёт ведро.
Colymaga
Ты мне лучше скажи на чего обратить внимание в первую очередь. Почему двиг работает более менее сносно пару минут и мрёт на глазах?
Ситрогон
Colymaga
Интересненько...... А сделай вот што:
Прогрей мотор и сними шланг ВКГ, идущий из картера в клапаную крышку. Вобщем с крышки сними и глянь прёт с него СИЗЫЙ дым при перегазовке или нет...
Colymaga
Ситрогон
На холодную или горячую смотреть?
Добавлено спустя 33 секунды:
Ситрогон
И на каких оборотах?
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Ситрогон
А всё, понял, при перегазовке)
Ситрогон
И на холодную, и на горячую, и на фсех оборотах Very Happy
Если будет ДЫМ, а не ПАР - значит поршневая того...
Colymaga
Ситрогон
Вот щас только проверил, дыма нет, покрайней мере видимого. Пар да белый идёт немного
Kuba
Может с поршневой что то.наверняка менялись .плотно сидят в цилиндре и при прогреве их подклинивает.
Ситрогон
Colymaga писал(а):
Ситрогон
Ну если дыма нет на прогретом движке, значит поршневая ОК.
Возможно у тебя проблемы с РХХ или ЭБУ, не дающих движку воздуха на переходных режимах.
Я недавно провёл эксперимент по 'удушению' движка.. Сделал байпас чуть меньше. Движок на хх стал работать тише, но старт и разгон стали ваще никудышние. А если в городе врубался карлсон, то чуть не глохла. Ну значит добавляю воздуха и движок опять ожил: Держит хх, потребители и разгон идёт с низов, а не с 3000об Smile
Но у меня система с ДАД. Так што, у меня всё проще.
Хотя NaUEX и со своим ДМРВ ладит. Тоже рассверлил штуцер ВКГ на дросселе и гоняет довольный по дорогам Wink
Colymaga
Ситрогон
Дак ну раньше то ей хватало же воздуха) Конечно рассверлив отверстие в жиклёре ВКГ можно добиться улучшения работы. Но это изначально исправного мотора. У меня же это думаю не поможет. Ещё момент, когда она хорошо работала то ей даже не мешало то, что это отверстие куда одевается тонкий шланг было наглухо забито - ртом не продувалось вовсе. И поршневая тоже думаю отпадает, так как была у меня 2111 с настолько изношенным цпг, что по утрам свечи закидывало маслом pst и приходилось их выкручивать и промывать. Сапун был выведен в канистру и каждый день я сливал поллитра конденсата) Но! Ехала машинка бодро (спасибо масляной компрессии). Бензина ела в пределах паспортных данных. Масла жрала поллитра на 70 км))) Если оставить её на холостых тарабанить то она постепенно закидывала маслом все свечи и глохла pst Но она ехала, и ехала нормально хоть и убивала не в чём не повинных зверушек и фауну pst
Ситрогон
Colymaga
Ничо ничо.. Ещё немного помучаешся и как миленький будешь проводить опыты с доп.воздухом Razz
Тем более, что на Жигуарах полно 'писюнов' на впуске. Есть куда подсоединить жиклёрчик с нужным проходным отверстием Wink
Colymaga
Ситрогон
Да я бы с удовольствием поэксперементировал, но для этого надо чтоб мотор сперва работал в более менее штатном режиме. У меня на другой машине заместо вакуума для заслонки рециркуляции стоит маленький бензофильтр от мотика и машинка лучше берёт обороты с холостых оборотов. Заметил случайно, смотрю шланг слетел, одел и заметил, что хуже стало, вот и оставил этот подсос. Рециркуляцией всёравно не пользуюсь) Одно плохо что этот воздух не учтен ДМРВ, ну и пофиг, работает и работает.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
С сабжем же не знаю чего и делать. Вот думаю поставить другой эбу. ЭБУ от такого же мотора, но без лямбды. Вот думаю, если подкинуть этот эбу и снять разъем с лямды, это же получится что то вроде того же как и когда лямбду отключают в прошивке? Т.е. всё должно работать как надо? Абсорберы на обоих моторах есть, но донор без лямбды.
Ты читать не умеешь. supercool
Без параметров диагнозы умней тебе никто ничего не скажет. supercool
Ну или так и будешь лить воду на любимую ситрогонову мельницу с доп. вохдухом. ROFL
Кста, нигде не увидел ни слова про подмену ДТОЖ. ЭБУ то хоть адекватно температуру то мотора видит? И что за ошибку тебе кажет чек? Хотя... кого я спрашиваю? Диагнозы то нет. facepalm
Ситрогон
Colymaga
Ну рас такое дело... Значит проведи такой эксперимент!
1. На холодную заведи машину.
2. Когда обороты начнут спадать до 1000 - сними фишку с РХХ.
3. Не подключая РХХ - покатайся.
jimos
выкинь её нахуй вообще. а еще лучше сожги.
Colymaga
jimos
Неплохой вариант. Не раз уже проскакивал в голове.
leon1180
Смотри датчик температуры. Смотри в мозгах. Поменяй его, копейки стоит
7
Colymaga
Извиняюсь за тупой вопрос, но как можно дома провести диагностику. Какие приборы для этого нужны и где их купить/заказать? Если есть, то лучше что-нибудь универсальное и попроще. Машины все в основном старые: 2110 - четыре восьмиклопа 98, 2001, 2002, 2004 годов. Два шеснаря 1.5. 99 и 2001 годов. Несколько 2111 тоже этих же годов с 8 клопами 1.5 и 1.6. Но не плохо если б подходило и к более свежим нашемаркам с 124 и 126 моторами. Или такого не бывает?
Вопрос рельно тупой. За 5 лет на форуме ты научился только темы-баяны рожать по каждому чиху твоих подопечных колымаг. supercool
Вот здесь лежит халявная прога для телефона/планшета на Андроиде, остаётся только на Али заказать рублей за 500 адаптер ELM-327 аппаратной версии v1.5. Фсё! Ты сам себе диагност! Что к чему, чаво и как - читай в теме по ссыли, переливать из пустого в порожнее я не буду, сам уже маленько пошевелись. Wink
Указанная прога "читает" всё тобой заявленное.
Дешевле не получится. Если только умеешь паять и сможешь адаптер К-линии собрать сам.
Это для диагностики ЭСУД...
Ну а для "железной" диагностики приборы (компрессометр и шинный манометр для измерения давки в рампе) продаются в любом автолабазе и просто обязаны быть в арсенале человека, владеющего таким количеством чермета.
Вот минимальный и самый дешёвый перечень того, что позволит тебе весь твой указанный "автозверинец" поддержать в более менее исправном состоянии... по крайней мере хоть что-то будешь об их состоянии знать, а не плодить тут бестолковые темы.
d.dmitry
Сомневаюсь в этом замере, недогретая без термостата, при 50градусах температуры, будет больше жрать - там температурная корекция состава смеси для нормальнрй работы пни 50градусах.
При заиере давки, снял вакуум с рдт, и газни резко 10 раз подряд до 4000 оборотов. Что будет с давоением.
Пару минут прогрева? Выше в сообщении написал я - потому что на недогретой идёт температурная поправка состава смеси, много бензину - ей нравится.
Итог: нормально она работает на переобогащённой смеси, а на стандартной - нетянет и глохнет.
Тут либо что-то обманывает блок управления - для приготовления смеси. Либо есть неисправность, дыра в впуске в том числе (лопнутая гофра от дмрв, соединения впускного колектора с дырами наулицу).
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
При неизвестно почему горящем чеке, я бы с отключеным разьёмом лямбды ездил. А то неизвестно что там по ней начудит.
Colymaga
Короче пока не знаю чё с ней делать. Буду ставить другой блок так как вкладышам коренным и колену всёравно хана, а там глядишь может чего случайно после разборки сборки задену и заработает pst Отпишусь.
