vvj
Поставил на свой 99 десяточный поперечный стабилизатор (он на 2-3 мм шире родного) и вроде бы получше держит дорогу, управление поострей и предсказуемее, у кого нибуть стоит? как ущущения?
Санёг
толще да на 2 мм 18 вместо 16 бывают жёлтые 21 мм ещё лучше Ощущения, ну кренит меньше, сложно сказать я менял дофига чего сразу, и патроны передние и стойки задние, пружины, рычаги поставил треугольные так что сложно сказать, поидее должен только крены уменьшать....
altair44
Я тож собираюсь поставить, поэтому вопрос: много гемора?
Huligan
уменьшает крены ...
доказано не одним человеком
можно поставить спортивный не 18 а 21...но это на любителя...
Predator
Пройдено это всё давно.
irakliy
гемора никакого. 6 гаек открутить и закрутить.
только главное не сорвать шпильки которые на днище.
Санёг
Да это легко 2 из 4 Very Happy легко они кстати восстанавливаются
irakliy
как восстанавливаются шпильки на днище не знаю. когда ставил у меня все прошло гладко. машина годовалая.
я сорвал болт крепления к рычагу. Laughing не одно, так другое
Андрюша
У меня с этим стабилизатором постоянно ломает яйца (те 2 раза было), а так отличная вещь и недорого
Санёг
тут зависит не от годовалости, а от длины трещётки Very Happy я вот слегка переусердствовал Smile восстанавливать легко молотком выбить старые, взять болты М8 длиной 25-30 с гровером, проволкой делаешь колечко зажимаешь болт в колечко и через отверстие в лонжероне проволкой вставляешь
Я поначалу с дуру высверлил 1 шуруповёртом Smile ....
RS_2108
Поставил недавно.
Шпильки сорвал все четыре. Very Happy
В сервисе сказали, что 1000 р. работа.
На работе приварили за спасибо.
У некоторых возникает такой трабл(у меня тож был): стабилизатор стучит по тоннелю в ногах пассажира.
Я проложил там подушку глушителя и все ок.
Машина действительно меньше кренится.
Санёг
RS_2108 писал(а):
Поставил недавно.
Подушку глушителя Smile он вообщето там должен свободно вращаться в туннеле если задевает либо двигать влево вправо либо молотком кузов тюнинговать Smile
Predator
Яйца тоже 10 надо поди.
Kirill111
Не советую ставить 21мм стаб - очень жестко. А вот десяточный - самое то! :cool:
Андрюша
Покупал все в сборе десятое, походу брак был..
RS_2108
alex83i писал(а):
RS_2108 писал(а):
Поставил недавно.
тюнинговать Smile
такой тюнинг мне и предлагали. нафиг такое надо, если проще можно сделать.
Санёг
очень жёстко это плаза спорт с резаными штоками+ 12 резаные пружины а это Smile
