VIM1
При постановке и снятии с сигнализации (APS2000) не срабатывают электрозамки дверей и поворотники, при этом звук есть, машина на охрану ставится и снимается. Подсказали, что все это может из-за перегоревшего предохранителя. На самом деле это так и где искать этот предохранитель?
nafanin
скорее всего так и есть,а найти его 2 способа:
1.ехать туда где ставили сигналку(быстрее найдут)
2.самому искать куда его воткнули
устанавливал себе в установочном центре,а когда такая же беда случилась сигнализаторщик знакомый даже не взялся искать его,сказал нафиг надо,у каждого сигнализаторщика свои тонкости,хоть и маленькие но...
VN
Это подход сигнализаторщика я называю тупой и ленивый. Обычно предохранители расположены на проводах рядом с блоком сигнализации, так жгуты идут с завода. На самом деле предохранители должны быть доступны и при их вынимании сигнализация не должна отключать блокировки, а еще лучше и сирену. Ведь всякие бывают случаи.
Конечно надо их искать в Вашем случае, подсказать про чужую работу не возможно.
Владимир.
http://vov8.front.ru
VIM1
спасибо за советы!
Осталось найти блок сигнализации
Вопрос: а там один предохранитель на двери и поворотники или два? И правильно ли я понял, что он на проводах должен находиться?
Sergo
Авто: ВАЗ 21099i
Зачем в двух темах сразу одни и те же вопросы задавать...
В "САМАРЕ" тебе уже всё ответили...
VN
Блок сигнализации ищется по проводам от светодиода, или кнопки Валет, или от датчика удара, или по характерному звуку щелкающих реле.
Скорее всего питание ЦЗ взяли с силового предохраниетля питающего повороты/габариты, при его перегорании эти функции работать не будут.
Владимир.
