john5555
На моей ВАЗ21102 2001г стоят колонки 13 в дверях и 16 сзади,мафон SONY...Хочу поставить САБ назад и усилок!
Вопрос такого плана...Посмотрел типы усилителей и офигел,есть 2,3,4,5-и канальные ,есть моно-усилки,есть активные и пассивные САБы....короче не чего не понял что выбирать!
Помогите мужики разобраться !!!!Что есть что?Что выбрать?
Некогда этим не занималься!
Бюджет на все это дело не большой!
Заранее спасибо!
CTPAHHuK
Все зависит от аппетита и платежеспособности Smile
Если просто саб и без мучений, то купи активный, там уже все предусмотрено. Из проблем - закрепить его в багажнике и подвести питание и межблочный кабель.
Если нормально саб строить, то либо моноблок - это специальный усилок для сабов, либо двухканальный, но чтоб он имел мостовой режим.
Можно взять и четырех канальный, выкинуть тыл, поставить спереди двухкомпанентку 16 см и два канала на нее, а остальные два мостом на саб.
Вобщем, вариантов туча. Озвучь пожелания и бюджет, тогда народ подскажет конкретнее.
vitalik-b
не ленись и читай!
http://www.peps.ku.ru/bluesmobil/kurs.html
останутся вопросы, спрашивай Smile
john5555
Я хочу оставить все как есть (я имею ввиду колонки),просто добавить САБ и усилок.Сразу вопрос попутно...Если один САБ то получаеться будет моно?(имею ввиду басы)Можно ли поставить два САБа?
CTPAHHuK
Можно. А нужно ли? Что значит СТЕРЕО САБ? Саб воспроизводит сверхнизкие частоты.
На частотах ниже 300-350 Гц органы слуха оценивают только громкость звука, направление распространения звуковой волны оценивается всем телом.
О каком "стерео" может идти речь?
MHL
да, стерео-саб - это классно! Smile кстати, НЧ-звено для домашней музыки делают и в стерео-варианте, и в моно. так что имеет право на жизнь, хотя саб в авто - это основной источник для частот ниже 80 -100 Гц, где понятие стереофонии отсутствует
на 300 Гц, кстати, стерео присутствует
CTPAHHuK
Я может совсем тупой, но чтото мне подсказывает, что НЧ звено и саб, это несколько разные понятия.
Есть ВУФЕР - это НЧ источник, а есть САБВУФЕР - это СВЕРХ НЧ источник.
Если акустика нормальная, не важно в авто она или домашняя, саб он и есть саб. К томуж стерео не ниже 100, а ниже 300 Гц отсутствует как класс, потому как стерео уши воспринимают по разности сигналов в правом и левом ухе (в нч вроде как по амплитуде, в вч по разности фаз. Хотя настаивать не буду, могу и путать), а частоты ниже 300 воспринимаются телом, а тело в свою очередь может только амплитуду воспринимать и поскольку оно одно у нас, то и речи о стерео идти не может, темболее на сверхнизких частотах <100 Гц.
MHL
давай на примере: динамик, вопроизводящий диапазон 30...800 Гц - это сабвуфер или вуфер?
на счет восприятия телом - идея оригинальная :-( , но мат. часть изучить не помешает Smile
и не нужно самоуничижаться
ALIGAN
А это что за динамики такие-времен второй мировой?
CTPAHHuK
Это ИЗВРАЩЕНИЕ Smile
Если он воспроизводит 800, то это точно не саб. А раз не саб,значит мы и сверзнизкие частоты не воспроизводим, потому как отдача <100 у такого динамика будет никакая.
ЗЫ... На счет восприятия телом, рекомендую почитать Шихатова "Концертный зал на колесах", на сколько я понимаю, это единственная книга на русском языке по кар аудио.
Сергей 22
Это вуфер. Саб воспроизводит ниже 120
CTPAHHuK
А от 30 это выше 120?
