[quote="dim222"]Приветствую!
Зашел в тупик, надеюсь коллективный разум поможет.
Объект: ВАЗ 2115, 2005 г.в., пробег 14500, двигатель 8 кл.
Проблема: На холодном двигателе, предположительно, в районе ремня ГРМ ноющий звук, причем ноет только на холодном двигателе: до 70 градусов, и при установившихся оборотах ХХ: 1000, при увеличении пропадает. Стоит поездить - пропадает. Ноет достаточно отчетливо.
2114 2003 год. у кореша 99, таж хрень.
забить.
и ваще , к нашим тачкам применим подход: забить, забить, и еще раз
забить. так как гавно. что должно сломаться-и так сломается.
так зачем голову забивать всякой фигней?
