А.Б.В.
Появился у меня парковочный радар ULTRAVOX L304,
вроде по инструкции устанавливается легко.
Смутило одно: написано ,что при подключении
нужно защитить его предохранителем :???:
В инете порылся - все напрямую подключают
плюс к фонарям заднего хода(ну и минус на корпус).
Так надо или не надо?
roti
вообщето надо, вдруг чего в коробочке замкнет
u313
Не обязательно, ведь фонари уже защищены предохранителем. Если чтото коротнет, сгорит предохранитель фонарей. А с другой стороны, обычно этот предохранитель с проводкой дается в комплекте. Если так, то и подсоедини через него - хуже не будет.
Shura_with_KINEF
Авто: 21093, KIA Shuma, Jeep Compass 2008, Jeep Compass 2014
u313 писал(а):Не обязательно, ведь фонари уже защищены предохранителем. Если чтото коротнет, сгорит предохранитель фонарей. А с другой стороны, обычно этот предохранитель с проводкой дается в комплекте. Если так, то и подсоедини через него - хуже не будет.
Будет даже лучше, т.к. радар потребляет отсилы 1А, а лампы заднего хода 6А, при к.з. в радаре, он будет гореть огнем, а предохранитель фонарей может выдержать. Обычный принцип селективности защиты. Говорю, как энергетик.
А.Б.В.
Нет,предохранителя в комплекте не было.
OK! Буду ставить предохранитель на 1А.
Ну только не на 1A всеже. Хотя бы 5 поставь.
