Здравствуйте, уважаемые автолюбители!
У меня проблема такая, мож кто сталкивался:
ВАЗ 2110, Завожу автомобиль, как и д.б. при включении зажигания горит лампочка "нет зарядки". Завёлся - потухла. Измеряю напряжение на аккумуляторе (цифровым) - около 11 В. Следовательно зарядки нет.Повторюсь: лампочка не горит!
Стои один раз газануть, и всё в порядке, напряжение возрастает до положенных 14 В и больше не падает. Лампочка не горит, следовательно -зарядка есть. Но пока не газанёшь, выходит, нет зарядки.
Это работа не нормальная. Грешу на резистор в панели управления,
пока ничего не разбирал, хотелось бы нанести "точечный удар", разобрать то, что надо и заменить то что надо.
Подскажите, может кто знает, в чём дело?
