kvm73
Бъёт руль при торможении.Судя по форуму виноваты тормозные диски.Посоветуйте,какие лучше взять? 8-)
WolFS
Тема не однократно обсуждалась.
ARoman
Возможно виноваты не диски. У меня било при текущем торм.цилиндре. Проверь!
А так можно Brembo, Zimerman, Luk, ATE
DIFast
Сначала нужно выяснить диски или не диски, причин до жуя может быть. Набери в поиске и Surprised Surprised Surprised
Причины: от колодок до задних барабанов, включая ступицы.
Если все таки диски, то совет один, лишь бы были не кривыми и не палеными, а какие не важно (может на новом диске биение быть больше нормы Surprised Surprised Surprised , проверено на собственном опыте).
