Вот, только что нашел описание интересного эксперимента:
Только что запустил у себя в микроволновке маленький плазмоид, почти что шаровую молнию
Значицца, делаем так:
Достаем из шкафа с посудой большой жаропрочный стакан (внутри него будет бушевать плазма).
Берём пробку от бутылки вина, втыкаем в неё зубочистку (тут будет зарождаться шаровая молния).
Находим несколько их в центр микроволновки (это будут ножки для стакана).
Ну а теперь самое интересное: поджигаем зубочистку (я поджигал её примерно посередине), ставим
в центр микроволновки и накрываем стаканом. Стакан должен встать на ножки (должен быть просвет
между подносом и стаканом, чтобы воздух проходил). Быстро врубаем микроволновку на полную
мощность (зубочистка должна гореть в момент включения, я ставил 900 ватт и 20 секунд) и
фтыкаем! Через несколько секунд в стакане начнут мерцать всполохи света, и после яркой вспышки
с звуком "бззззззззззззззз" в верхней части стакана на некоторое время появится плазменное
образование.
Как я понимаю, идея опыта в том, что обгорающая зубочистка начинает играть роль антенны
(точнее, уголь на зубочистке). Так что область горения должна быть несколько сантиметров. В
принципе, наверное зубочистку можно заменить длинным грифелем от карандаша.
P.S. Ахтунг! В процессе "бззззззз" образуются ядовитые газы - озон и оксиды азота,
соответственно вызывать плазмоиды нужно в хорошо проветриваемом помещении. Также, думаю, не
будет лишним поставить стакан воды в микроволновку.
Ну и последнее: не включайте печку дольше 10-15 секунд, так как стакан сильно нагреваеццо.
Чуть не забыл: так как всё связанное с плазмоидами и шаровыми молниями науке еще не очень
понятно, в процессе проведения опыта у вас есть шанс приобщиться к чему-то загадочному и
таинственному
