тупо включается первая и вторая передачи!!!
при чем не постоянно ,а с разу на раз....бывает со с светофора тронуться :ooo: проклинаешь....не втыкается зараза и все!!!! а бывает так ,что как по маслу даж не чувствуешь!!!!
че за фигняя....... подскажите матрешководы..... кто есть из Медведкова кидайте контакты,будем знакомится!!!! :cool:
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
http://www.vaz08-015.narod.ru/
Я не из Медведково, но порекомендую этих архаровцев. Они мне мою КПП делали... час по времени и от тебя не далеко... (около телецентра...)
MikRo
На форуме 24 лет
КПП ремонтировать ему ещё рано, тут или кулиса не отрегулирована, или сцепление не до конца выжимается.
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Я так понимаю новая машина? Тогда НИЧЕГО делать не нужно
Разюзается, как у меня да и всех остальных. У меня первая, а особенно задняя где-то месяц тяжело втыкались, как и у Вас, через раз. В автосалоне меня сразу предупредили об этом глюке на всех последних десюнчиках.
Ваз 21124 август 2005г пробег 5500км
Хоть эта тема не раз поднималась здесь, но у каждого своя беда. У меня очень похожая ситуация. Иногда все хорошо, а иногда что бы включить первую (особенно на светофоре) приходится очень быстро переключать на пятую - третью или четвертую, а потом только первую, иногда помогает. иногда с силой вткаю, но в этот момент такое чувтво что шестерни перебираются (ощущение когда держишь рычаг), а иногда и мошина трогаться потихоньку с дерганьями начинает... СЦЕПЛЕНИЕ отжато. схватывает у меня примерно по центру, даже чуть выше...
Думаю что это синхрик накрылся..., поехал в Ладу, как на зло ни одного косяка пока катался этот сервисмен, сказал притрется со временем. Но я думаю что это жигули и с этим надо мириться...
Eugen77
2 Толян_Оренбург
Притрется, было тоже самое, что и у Вас, машина тоже август этого года. Также приходилось очень быстро переключать на пятую - третью или четвертую, а потом только первую. Это косяк всей летней серии.
похоже не повезло нам, но я думаю время покажет что будет дальше. если полезут браки один за одним, то придется продавать
di1978
Подниму тему, ибо горе случилось с моей машинкой (ВАЗ 2112 -2003 82000км). Плохо стали включаться первая, вторая и задняя, ощущение, что сцепление не выключается. Не подскажет ли кто, пути поиска?
Nikol@
MikRo писал(а): тут или кулиса не отрегулирована, или сцепление не до конца выжимается.
скорей сцеп у мя у самого такая ж беда - Я ПРОСТО ЗАБИЛ !!!!!!!! не лечится - 4 года маюсь - привык - новый выжим сцепа и вперед - помогает
di1978
я бы забил, но два дня назад все было нормально
и на перекрестках трахаться с вклбчением не хочется
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
У меня такая же беда, машинка октябрь этого года. разговаривал со спецами, они сказали это глюк новой усиленной корзины, лечится только заменой. :-(
di1978
В смысле глюк усиленной корзины? Сцепление в сборе менял 20.000 назад, сейчас Люк (гЛюк?). Может что-то с кулисой случилось?
Bumer093
di1978 писал(а):В смысле глюк усиленной корзины? Сцепление в сборе менял 20.000 назад, сейчас Люк (гЛюк?). Может что-то с кулисой случилось?
Попробуй покрути кулису.
И еще у меня не стоит заднее крепление коробки, думаю попробовать поставить и покрутить кулису, может поможет, если нет буду сцепу менять
$hurik
di1978
Тему эту читал, у меня и на холодном и на горячем одинаково не включается. Наверное придется менять. Но я ох..ю родная сцепа отходила 60.000 км, а немецкая (если не левак) всего 20.000
di1978
На СТО не поехал, до дому трогаясь со второй, заглох прямо на площади Победы (Питер)
. Думал сегодня поеду чиниться. Вечером залез посмотреть трос сцепления и офигел - нет контргайки на нем (умники менявшие сцепу до этого не поставили). Подтянул, все стало ОК. Так что, добавлю к пред.веткам, что прежде чем ехать на СТО менять корзину, гляньте на трос. Все спасибо.
трофим
тоже самое. не включить 1 и заднюю. все дело в сцеплении т.к. если заводить с выжатым сцеплением то все норма. ВАЗ21112, март 2005.
Pokemon
Андрей-медведково писал(а):тупо включается первая и вторая передачи!!!
Я вот как вышел из положения-была такая же хрень(затраты нулевые).За терминологию прошу извинить,но суть понятна.
Имеем снизу две тяги одина переключает пер. вторая крепление к двигу. При переключении на 1 или 2 вся система немного проворачивается и рычаг пер.передач в салоне упирается в пластину задней скор. не доходя точно до 1 или 2.Отпустил хомут тяги пер.передач и перекинул шлицевое соединение на 1-2 зубца-все наладилось честно скажу вкакую сторону не помню -если в неправильную останется только 3,4 и 5, если в противоположную слишком много будут проблеммы с задней.Лучше делать вдвоем а то я устал в яму нырять. Потом попробовал делать по мурзилке(было свободное время)-сразу перестала нормально переключатся 1 и2 так вот. А насчет притрется
-ну сами подумайте ,притрутся(скорее изотрутся,обломаются) синронизаторы ,шестерни....развод все это.
ugra
di1978 писал(а):Подниму тему, ибо горе случилось с моей машинкой (ВАЗ 2112 -2003 82000км). Плохо стали включаться первая, вторая и задняя, ощущение, что сцепление не выключается. Не подскажет ли кто, пути поиска?
Была такаяже беда ,только вторая включалась нормально.Сегодня поставил Сцепление крафт и о чудо все включается лучше чем в иномарке.Правда проехал всего 12км. Может кто знает надолго ли?
ugra
Vazha
На форуме 24 лет
ugra писал(а):di1978 писал(а):Подниму тему, ибо горе случилось с моей машинкой (ВАЗ 2112 -2003 82000км). Плохо стали включаться первая, вторая и задняя, ощущение, что сцепление не выключается. Не подскажет ли кто, пути поиска?
Вообще-то надолго, но... к хорошему быстро привыкаешь и начинает казаться, что вот тогда, сразу после замены было клёво, а щас как у всех. При первых признаках таких мыслей советую проехаться в машине приятеля, у которого действительно - как у всех.
qazwer
проехал на своей 220 км (из салона). - имею те же проблемы что и у вас. хуевы машиностроители - всё через жопу. первая и задняя раз на раз.
я на новой отъездил 7 дней и уже сильно огорчен этим российским уёбищем. передача номана не включается , печка на ноги не дует , двери закрывать надо с усилием - блять конструктор самоделкин прям.
qazwer
Killer Speed
qazwer писал(а):проехал на своей 220 км (из салона). - имею те же проблемы что и у вас. хуевы машиностроители - всё через жопу. первая и задняя раз на раз.
У меня уже через 100 км передачи стали нормально включаться. До этого тоже первая и задняя раз на раз. То что двери хреново закрываются - так это просто замки надо отрегулировать и будет счастье.
