На динах что написано, то и есть, вопрос другой, это может быть максималка, а не номенал. В любом случае, если 150 максималка, то номенал 75. Магнитола, как уже Ринат сказал, в лучшем случае 25 ватт выдаст, а так ватт 14-17.
Поэтому на большой громкости и хрюкает. Плюс штатная проводка -наводки и все такое, к томуже она не расчитана на раскачку динов такой мощьности, да и магнитолке откровенно не хватает питалова, если ты от прикуривателя запитал.
Нудно минимум квадратов пять на магнитолу подавать и с АКБ напрямую, дополнительно продублировать такимже проводом массу (от - АКБ на кузов авто).
Кликаем на фотку.
1. Минусовой провод от АКБ на стартер
2. Штатная "масса"
3. Дублем "массы" человеческого сечения, в моем случае 4Ga, как и плюсовой провод
4. Место крепления "массы".
Плюс у меня так сделан
Приход 4Ga, уход 4Ga, ответвление на магнитолу 10 Ga
4Ga-21.1 mm2
10Ga-5.2 mm2
