Alex Boss
Накрылся датчик на удар. Датчик старого образца с одним каналом срабатывания. Взял новый - он двухканальный с двумя светодиодами и разъемом на 4 провода, у меня разъем на 3 провода (+-выход). На новом датчике нет маркировки. Может кто сталкивался с такой проблемой или есть ссылки. Помогите плиз![/img]
VN
Да нет здесь проблемы. Питание на датчик подводится как правило черным и красным проводом. Останется два, по очереди подключаем их на один вход сигналки и проверяем срабатывание. нужный выход по результатам проверки оставляем.
Alex Boss
Дело в том, что новый датчик мне достался без разъема.
Может у вас есть на него схема подключения?
VN
Оп-п-па. Приятно работать. Неизвестно какой датчик по названию, типу и попробуй найди на него схему.
Открываем датчик, до печатной платы. Находим печатный проводник который соединен с наибольшей поверхностью печатных проводников и как правило на него запаяны все минусы электролитов ( или их большинство) - это и будет масса датчика. Далее подаем плюс на все выводы по очереди и пытаемся заставить датчик сработать, это контакт как правило соединен с плюсом электролита имеющего наибольшую емкость, может быть подключен через диод, и имеет тоже большое количество соединений с элементами платы в отличии от оставшихся двух выходов. Выходы могут быть организованы через диоды, подключены за диодами к подтягивающим резисторам и к открытому коллектору транзисторов или микросхемы.
Может коллеги более доходчиво объяснят.
