G Ildar
Всем привет! Подскажите пожалуйста,как избавиться от помех при включенной машине. Голова PIONEER 4710, активная антенна IVOLGA. Подключена к цепи прикуривателя, компакт-диск проигрывает чисто, без шумов и помех, что при включенной машине, что при выключенной одинаково. А на включенной машине при прослушивании радиостанций FM диапазона в динамике слышны щелчки работы системы высоковольтного зажигания на всех радиостанциях. Антенна якобы имеет помехоустойчивую систему. Как избавиться от этих высокочастотных помех? Поменять ли саму антенну, или высоковольтную часть зажигания:провода и т.д. :-(
vitalik-b
G Ildar
Спасибо за ссылку, ну и что дальше? Что Search-то?
vitalik-b
ага, представляешь!
и там это есть 8-)
а вообще http://www.daxxgroup.ru/theory5_ru.htm
G Ildar
Спасибо vitalik-b почитаю. Very Happy
G Ildar
Привет! Прочитал статью, и как я понял необходимо иметь одну точку заземления магнитолы и антенны. Скорее всего антенна не заземлена как положенно. Правильно ли я понял? Sad
vitalik-b
начни с правильного питания магнитолы 8-)
с этим тоже в поиск!
G Ildar
Правильно запитать магнитолу-это значит отдельно тянуть провод + и - от батареи АКБ и минус с заземлением соединить в одной точке. Не так ли? :cool:
vitalik-b
ну поищи-почитай сам, туть ОЧЕНЬ много про питание!
8-)
G Ildar
Ладно спасибо! Полазию в форумах и почитаю! :cool:
CTPAHHuK
Начнем с того, что антенну лучше напрямую к генератору подключать. Там помех больше Smile
Если серьезно, то проверь как экран антенны подключен. Надежный ли у него контакт с массой. Это первое, а второе, как идет сам этот провод. Возможно, он лежит слишком близко от проводов авто, особенно стоит обратить внимание, чтоб провод рядом с ЭБУ не проходил и параллельно проводам авто.
Если с этим все впорядке, то нужно запитывать магнитолу напрямую от АКБ. Минус не стоит тянуть, достаточно хорошую массу сделать.
vitalik-b
CTPAHHuK писал(а):
...Это первое, а второе, как идет сам этот провод. Возможно, он лежит слишком близко от проводов авто, особенно стоит обратить внимание, чтоб провод рядом с ЭБУ не проходил и параллельно проводам авто.
а где написано, что у автора инж? 8-)
CTPAHHuK
А где написано, что карб?
vitalik-b
А я ничего, скажем, про электромагнитный клапан и не писал... Smile
Phantom_249
питание активной антенны берется с предусмотреного выхода на магнитоле,чаще всего синего цвета(иногда синий с белым)бывает и два провода,один для питания антенны,а другой для включения усилителя.питание на него идет после дроссселя магнитолы,часто стоит и стабилизатор по питанию.удачи
G Ildar
Добый день! У автора инжектор. спасибо за советы, спадут морозы, попробую проэкспериментировать. Если есть полезная информация или ссылки, пишите! Заранее спасибо! Laughing
G Ildar
Добрый день! Это пишет автор, Ильдар вчера поменял свечи, были NGK, поставил Denso маркировка если необходима, могу написать. Сегодня в Подмосковье последние дни морозов, но ночью было -30, с утра завелся без особых проблем, но не в этом суть, помехи на FM диапозоне, которые были исчезли, чему я очень рад. Больше не экспериментировал, поезжу, послушаю, посмотрю!
Laughing
AlexVic
Помехи в эфире связаны либо с плохой селективностью самого тюнера, тогда он у вас и треск отопителя печки "слышать" будет, либо с неполадками системы зажигания(обрыв в вв проводах, пробой резистоора бегунка, обрыв конденсатора в генераторе, отсутствие помехоподавительных резисторов в свечах зажигания и тд и тп)
По тракту питания магнитолы такие помехи не проходят, тогда бы вы и на сиди-проигрывателе их слышали. Кстати очень часто можно наблюдать такие помехи проезжая рядом со старыми грузовиками где система зажигания "фонит" очень сильно.
G Ildar
Добрый день! Пишет автор Ильдар. Поездил в выходные, компакт диск практически не слушал, доволен качеством приема тюнера и активной антенны, как сказал продавец, в Подмосковье будет ловить, помех практически нет, не от вентилятора печки, не от системы зажигания, а небольшая помеха от люминесцентной лампы, подсветки салона, скорее всего от катушки поджига и то при включении лампы. :cool:
